дравейте, имам форман 92г от скоро, досега несъм я карал щото я правех, но на пробното кръгче забелязах, че като подам по-ряско газ, двг-то се накланя, знам, че е един от тампоните, но несъм сигурен кой. По всяка вероятност ще да е този отдолу. Ще съм благодарен ако някой който е имал същия проблем да сподели щото нямам много време да го търся сам. А в тоз момент, не ми се сменят всичките тампони.
Самите тампони се сменят много лесно т.к. металната обшивка е срязана и новия тампон се набива за секунди , но задължително се свалят капака на скоростната кутия , водната помпа и конзолата под мотора , старите тампони се изрязват с нож и тогава с една отверка много лесно се махат металните обшивки .
Наистина за усукването по напречната ос на мотора най - голяма роля има долния тампон , който м/у другото се продава комплект с конзолата - 19 лв. , а само тампона е 12 лв. , но също провери да не е много сплескан и омекнал тампона на водната помпа , който също работи на усукване по няпречната ос ;)
Успех!
Мерси за бързия отговор, гледал съм го тояна помпата и ми се стори читав
