Имам проблем - обезвъздушаването на задните спирачки мина сравнително нормално, но с предните нещо не е наред - сякаш няма налягане. Възможно ли е причината да е в лошо регулиран сервоусилвател - става въпрос за накрайника, който опира в буталото на спирачния цилиндър, на резба е , и се настройва колко да излиза от сервото.
Ако не излиза течност от колесния щуцер, най-вероятно има запушване - оправя се с промиване на уредбата със спирт за горене и естествено смяна на спирачната течност и пак обезвъздушаване. Нормално е даже при нетатиснат педал като отвиеш леко щуцера да просълзи спирачна течност, тъй като винаги има остатъчно налягане в системата. При мене го имаше тоя проблем на едното предно колело и го оправих по гореописания начин.
И при мен имаше подобен проблем - оказа се от някакво клапанче, което разпределя усилието м/у предния и задния кръг. Също така бяха се спекли и станали трудно подвижни буталцата на апаратите, което допълнително намалява ефективността на предните спирачки. Ремонта не го правих аз, а колегата Ангел-шкода - той може да обясни по-подробно
Когато махна щуцера капе, но при обезвъздушаването след напомпване не излиза както трябва.
Когато аз си правих цялата система предните спирачки се обезвъздушиха доста бавно. Имаи го в предвид. Още нещо дано не се зесегнеш от въпроса но обезвъдуши ли спирачната помпа. При мене предните спирачки започнаха да помпат чак към 40тина попмпения на педала. Аз ги обезвъздушавам с проточване а ти?
Аз да задам един въпрос, не точно по темата,но дано колегата направил темата да не се разсърди. Колко течност горе-долу събира цялата спирачна система?
<1/2л. общо взето колкото една опаковка спирачна течност.
Благодарности
На мен ми пое точно 600 грама. Говоря ти за цялата система сменена с нова тръби маркучи, предни апарати , задни цилиндърчета и каквото друго се сещаш :D
