Здравейте нов съм във форума имам 1 въпрос за оборотомера.
но
1. Искам да се извиня че поставям тази тема за Н-ти път чел съм предишните но 1 казва 1 друг друго.
2.Моля хора които нямат такъв оборотомер или не са запознати да не пишат.
Та въпросът ми е каде точно да свържа жицата за оборотите там е нещо като цифрата 1 иначе оборотомера е ладов от 1500.
Към клема №1 на бубината /-/. Това е писано сто пъти сигурно. И не му беше местото в общия раздел!
Работи перфектно отчита си даже и на ниски обороти ( към 500 ) !! Благодаря за помощта.
Абе приятел, хвани един мултицет или проследи кабела и ще разбереш сам дали черния е минус...
към клема едно на бубината питаи "спеца" (мене демек) вече го научих като си обурнах кабелите на бубината :oops:
а сега моя проблем за оборотомера като си пусна фаровете и оборотомера ми спира да отчита :roll: :?: :? много са ми се чудили и смяли на оборотомера ама никои не може да ми каже какво да го правя pls помагаите
Ами колега, дай някакви разяснения, какъв е, как си го вързал.То така едва ли някой може да ти даде съвет как да отстраниш проблема :)
оборотомера е със стрелка (сега си зглабям един с дисплеиче :)) и чесно казано незнам как е варзан единственото което знам е че кабела които е за оборотите както споменах на бубината на клема 1 дали има др кабели и ли само този и маса незнам
Колега оборотомера са 3 кабела. Единият е + които е желателно да го вържеш на място с бушон при мен това е + от контактният ключ. Така оборотомера ще минава през бушон и ще се задеиства чак когато колата е на контакт. Масата ти си избери къде места бол. Третият наи важен кабел се връзва на бобината. За ориентир виж има един кабел вървящ между делкоито и бобината. Е там където кабела влиза в бобината си го хвани. Ладовите не са лоши но трябва да си хванеш и кабел за осветление на уреда а доколкото си спомням в ладовият имаше и някои контролни лампи 3 ама не си спомням за какво. Ако имаш схемата на кабелите ОК ако ли не ще падне пробване докато ги уцелиш. Успех с ремонта
Ладовия оборотомер има 3 контролни лампи ( ръчна смукач и за акумолатора ) но може ли някой да ми даде разграфенията на оборотомера искам да го сложа на мястото на пробора с контролните лампи.
благодаря ще проверя каде отиват др два кабела и ще ги закача както ми каза на втори бушон маи няма да е проблем поне така си мисля ;)
Множко неща са на 2ри. При мен + е хванат на стартерният ключ. Пак трябва да има контакт за да работи и е защитен с бушон.
