Имам следното питане :)
Значи преди седмица си смених въздушния филтър с нов. Стария бях до забравил и е карана окло 10 000 :oops: :oops: а принципно до сменям на 5000 км. От както смених филтъра вдигна оборотите (което е нормално ) оправих ги, но разхда скочи с около 3/100, пък върви колкото преди
Това нормално ли е ????
Аз разбира се я завих малко , но от там и вървежа намаля
Изпарителя е Ловато нов на 2000км
Някакви идей ???????
Балгодаря предварително
Идея - иди на майстор-газаджия. Понякога се опитваш да се справиш с проблема, а си отваряш три нови. Имаш ли майстор или да препоръчам?
Преди ходех при един в квартал "Христо Ботев" (циганската махала )
ама сега не смея да ида сам и без оръжие :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Но обикновенно след ходене при газаджия после си я дозатварям защото те я правят да върви като на бензин, че и повече ;) това обаче е за сметка на разхода 8,5-9/100 извънградско и 11-12 градско
а допреди да сменя филтъра гореше 7.2/100 пук я карах колкото може :mrgreen: и около 10 градско
П.П. Дай все пак някакви кординати на човека
