СВЕЩИ
ivo_radoev
Като запали работи добре, но като и дам газ започва да работи на 3 или на 2 цилиндъра. Мокри ги с бензин вътре при електрода и по резбата, не го прави всеки път но почва да ме изнервя.
мисля че иглата на карбуратора ти не затваря и той прелива . провери нивото в поплаваковата камера какво е
Щом се мокрят с бензин, а не се омасляват не е кой знае колко страшно. Освен това за което ти е написал тини имай предвид, че може и да се касае за проблем в запалителната система включително и в самите свещи и заради това да се мокрят - защото не правят искра и не изгаря горивото.
Преди малко свалях карбуратора, проверих всичко както е описано в книгата,открих че смукача не се е връщал докрай. Карб. трябва да се регулира май, но едва ли ще се справя сам. Свещите са ми чисто нови, сложих чешка бубина, запалването е електронно. Пали под 1сек, от отдушника не духа дори като дам много газ, ще и провера и компресията тия дни. На празен ход оборотите са доста ниски, но с газ до край вдига 120 (мах) и е в много високи обороти, дали да и сложа нормални бутала (сега са 74), имам нови ризи, бутала , сегменти и пистонни болтове (72мм) ?
Абе днес имаме среща виж в раздела за срещите - що не дойдеш да я покажеш и да я видиме на место а ако искаш ще взема и прибор да премерим компресията. Иначе трябва да дига 140 а не 120 само.
пич не всички сме с някви бегачки, аз съм до 105 повече посмъртно немога. Със старата 120. Ама странното е че със старата вдигах 60 на 1ва а с тая 40и малко. Сигурно има разлика в диференциалите
Провери освен нивото в поплавъковата камера на карбуратора и как е настроена ускорителната му помпа освен това всичко по запалителната система - разпределител, кабели, хлабина на електродите на свещите, ако трябва пробвай с други кабели и свещи. За запалителната уредба чети тук : http://spasm.cjb.net/common/Skoda%20Boo ... ena/26.jpg
А за карбуратора тук:
http://spasm.cjb.net/common/Skoda%20Boo ... ena/39.jpg
Тук е описана проверката на дебита на ускорителната помпа : http://spasm.cjb.net/common/Skoda%20Boo ... ena/47.jpg
Също обърни внимание на тази книга : http://spasm.cjb.net/common/Skoda%20Boo ... manual.pdf
