Днес свалих да измия карбуратора в кореселин, и след като свалих двата жигльора от дъното на поплавковата камера и двата въздушни жигльора (дългите), при обръщане на карбуратора надолу изпадна един чарк, както ми се стори от средата на карбуратора, дето има още един жигльор, но е по-надолу (в средната дупка между двете камери). Него не бях го отвил изобщо. Значи това нещо прилича на жигльор, но без външна резба. Високо е 7 мм и има два външни диаметъра - в горната част 5 мм, а в долната - 4 мм. Дано снимките да са ясни. пускам и една на карбуратора за всеки случай. Долу и вдясно от 2 е единия въздушен жигльор, а вдясно от него - другия. 3 е дупката, от която ми се стори, че падна това нещо. Но жигльора вътре си беше завинтен. Вдясно от 5 и вляво от 6 не вярвам да му е мястото, въпреки че се събира. Вдясно от 6 е човката.
Казвайте, който има опит скорошен и някакви спомени от разглобяване на карбуратора, къде му е мястото на това. Сега ще търся и по разни каталози, но някоя идея няма да навреди. :)
Чарка няма никакви означения, букви и цифри по него.
http://plgv.data.bg/Skoda/Karburator/karburator.jpg
http://plgv.data.bg/Skoda/Karburator/karb-1.jpg
http://plgv.data.bg/Skoda/Karburator/karb-2.jpg
http://plgv.data.bg/Skoda/Karburator/karb-3.jpg
http://plgv.data.bg/Skoda/Karburator/karb-4.jpg
http://plgv.data.bg/Skoda/Karburator/karb-5.jpg
http://plgv.data.bg/Skoda/Karburator/karb-6.jpg
Благодаря, maxrpm.
Снимките са много добри, това, което разбрах е, че не е изпаднало (не е било) отгоре. Мисля, че е свързано с пътя на въздуха, или ми прилича на някой от жигльорите за пълно натоварване на втората степен. Но не е ясно къде точно са, някъде вътре са при всички случаи и не се предвижда да се вадят. Става въпрос за схема 3.62 на стр. 89 на зелената книга, но не се виждат хубаво, щото е теглена една хоризонтална черта през тях. По-добре се виждат в pdf-файловете тия чешките.
Убии ме, незнам от къде е съжалявам :( или просто аз нямам такова
Някъде вътре е, не знам как се е измъкнало от където е било, но имах проблеми вчера с непостоянни обороти, даже ми загасна на светофара на 100 м.
Ще се пробвам така да го монтирам без това нещо, той на газ ще работи надявам се и ще мръдна до Методи на Сточна гара да видя в големия каталог.
Благодаря все пак.
PV, може и да бъркам, но това ми прилича на горивния жигльор, който е под смукателната тръбичка, завита на капака на карбуратора: тази, дето стърчи надолу от него и влиза в средното "кладенче". По принцип жигльора само лежи под нея, поставен с "лицевата" си част надолу (т.е. към тръбичката).
Може и да е така, щото това точно от там изпадна, но то как си стои просто така, без да влиза в тръбичката. И не може да влезе. А отделно под тръбичката си има жигльор с резба, завит в карбуратора.
Да, така е: не влиза в тръбичката. Но щом този под нея си е на мястото (вероятно и при теб само се е заклещил, защото предполагам също няма резба), значи очевидно не е той.
Други кандидати, за които се сещам, са двата жигльора под цифрите 1 и 4 на твоята снимка (в ъглите на поплавковата камера), но те май са си на мястото. Сега не мога да си спомня дали нямаше жигльор и в отвора за въздух на празен ход, който е в дупката долу вдясно на въображаемия триъгълник, който се образува с 4 и 6. Сещам се също за горивните жигльори под двата малки винта вляво и вдясно от тялото на шибъра на смукача. Вижда ми се малко вероятно някой от тях да е изпаднал, но знае ли човек.
Довечера ще си разгледам стария карбуратор, и може да направя някоя и друга снимка за сравнение.
Не е под тръбичката, гледах в една схема - и в зелената книга я има. Само че в едно от чешките ръководства при резбата на тая тръбичка горе има нещо, но като не разбирам чешки - написано е tlumitko. В българската книга тоя компонент изобщо не е даден.
Почти сигурно не е в някой от отворите отгоре - щях да го помня. 1 и 4 са резбите за болтчетата на капака на карба. Цифрите ги написах ориентировъчно, като тогава мислех, че е от някой от горните отвори.
Не е и зад двете винчета от двете страни на шибъра на смукача. Там при мен има калибровани отвори, няма жигльори.
Значи остава вероятността, която ми хрумна - да е някой от жигльорите на втората степен за пълно натоварване. Но те са вътре и няма как да изпадне, пък няма и как да се постави така. Иначе по форма приличат.
Има още една вероятност, но малка - да не е от карбуратора тоя чарк, а да се е озовал по някакъв начин там, но това е малко вероятно. Така или иначе след малко отивам да го монтирам без тоя чарк, пък ще видим кво ще стане. Така че след 2-3 часа ще пиша пак кво е станало.
Благодаря за помощта досега.
ако ти се мърда до малдост имам един резервен карб от първите М модификации края на 84та баш като твойта, да го разглобим и да видим отде е
Проблема се реши по следния начин: качих карбуратора без въпросния чарк, запали и започна да работи неравномерно и на газ и на бензин. После на газ спря да пали, а и трудно връщаше газта като се натисне педала на бензин. Понеже съм ограничил въздуха за работа на газ, махнах ограничителите и си отидох на ход нормално да заредя газ и се оказа, че тя била свършила. И така сега си работи нормално на газ и на бензин без ограничаване на въздуха. Предполагам, че причината за ограничаване на въздуха при работа на газ е била неплътността между уплътнението на карбуратора и въздушния филтър. Сега обаче в последно време луфта се е увеличил, а също се е скъсала мембраната на вакуума на втората степен. Ограничаването на въздуха е пречело на връщането на газта обратно, тъй като е създавало по-силен вакуум и пружинките не са можели да го преодолеят. Сега всичко е наред - с нова кутия на въздушния филтър, ново уплътнение, нова мембрана за вакуума на втората степен и без ограничаване на въздуха.
А въпросния чарк си остава мистерия. Който разбере нещо за него, да пише. :D
И благодаря на всички, които изявиха желание да помогнат.
1) Относно махането на ограничителя на въздуха - както вече доста поспорих, щом е необходим значи има проблем. Отстраняваш проблема и нямаш нужда от ограничителя...
2) За чарка - още една резервна част :) Може да е остатък от предишен ремонт...
Колега,приказвах с чичо ми - завършил е чешка филология.Та tlumitko значело нещо, което заглушава или изолира,но не успя да ми даде точен превод.
Нещата се изясниха като минах днес следобед през магазина на Сточна гара и хвърлих един поглед на книжния каталог, който е на чешки. Чарка е същото нещо, дето на чешки му викат tlumitko, в схемата на карба е означен с №88, а отделно си има и каталожен номер. Поставя се в горната част на тръбичката, която се завива в капака на карбуратора, а долният й край се намира над смесителния жигльор за пълно натоварване. В момента и без него си работи нормално карбуратора. Все пак не ми е ясно как така е паднало, без да съм отвивал тръбичката, но както и да е.
Колега ти за един чарк ли се притесни толкова аз като разглобявах карба за първи път колко резарвни части останаха чак ме е срам да си спомням. И ти се убеди че дори без някои компоненти карба пак работи :mrgreen:
Притесних се преди да сваля карба, щото ти видя кво стана преди гарата, а после преди нас на светофара като изгасна, ебати резила, от 7-8 години не ми се беше случвало да ми изгасне на кръстовище и да не мога да потегля. А после верно се чудих откъде е паднало това, е, вярно, че карбуратора може без това-онова, особено при работа на газ карба може и да е без основните жигльори. Мислех да сменя жигльорите, ама се отказах затова, а и днес като минах през магазина и хвърлих още няколко лева, реших че докато работи карбуратора няма нужда да сменям нищо.
Хммм, абе един инжектор май му е майката (поне за тия, дето сме на бензин, де) и забравяш за карбуратора въобще, ама засега ще почакам май... ;):lol:
