Колко ще ми струва горе долу да се оправи пода и от двете страни и да се сменят праговете ?
За праговете, някой беше писал, че взимат около 50 лв за труд и към 30лв са самите прагове, а за пода не знам, но и за него сигурно там някъде пак ще е цената :?
то ние може да си гадаем много колко ти е изгнил пода и колко ще ти вземат. ако от пода нищо не е останало ще трябва да вложиш повече парички.
аз правих под есента. изгнилото ми беше където предните калници се свързват с пода, в средата на праговете , където се захваща крика. Поради ползване на оригиналния крик при натоварен автомобил ми се беше изкривил прага и от там дупка. Направи ми майстора и едната вежда, не я е сменил а само махна ръждата и сложи кит. е сега пак си е ръждясала. Всичко ми излезна 55лв като аз си махах седалките и тапицерията.
кажи после колко са те скубнали за каква работа
успех
Мини през двама-трима заварчици да огледат и да кажат цена за пода. За праговете съм писал как сам може да си ги смениш в раздела "Сам се справих". 2х13 лв.=26 лв. Боя - 8-10 лв., кит и грунд още по 6-7 лв, работа - 50-80 лв общо само към 100 лв. става само за праговете. Така че ако мен питаш, приготви си поне 200 лв.
На баща ми смяна на целия под + прагове (праговете ги направиха специално понеже за МВ не се продават) преди 4-5 години му излезе 600 лв.Мога да ти дам координати на майстора, той е в село Лозен,но имай предвид, че е с доста натоварен график.
в петък ще взема мойта от същата процедура + пребоядисване 340лв всичко
ще пусна снимкии ще кажа дали си заслужава
Пода е изгнил по краищата където отива към праговете и праговете отдолу.
колата е станала ебахти красивата с извинение поне по мои критерии, утре ще кача снимки и ще обясна на колегата къде е майстора ако реши да я прави при него
купете си телоподаващо, то е избавлението от всички тенекиджии. Аз имам на село някакъв по думите на бащата "електрожен за тънки електроди" и сигурно догодина ще го тествам, но избавлението е едно, телоподаващо и това е
Аууууу джантите, аууууу спрейче за 4.50 ауууу прозрачни мигачи ->баня мадара -> син гараж Марто ->4лв броиката :D Аз ако бях щеше да е църна 8)
кефи ме как е станала ама не си падам по тоя цвят попринцип, бежавото не е моя цвят :) сложи и прозрачни мигачи така и така си загубил единия, а за спреичето, ами каквото намериш бронзово те държат по един сезон, попринцип и повече ама трябва да търкаш ръждата, да ти се откачи ръката и преобразувател ... не си заслужава. Пръсни ги там с каквото ти дойде и на пролет пак
чудна ти е станала колата, трябва и на някоя среща да я видим:)
Честито!!!! Задните вежди ....с кит ли са мазани или както им е правено, малко къдрави ми се струват...... така ли са на всичките ни коли,че си мисля че са прави.
gza, ти оня ден, в петък, да си минавал през Симо до Зоопарка?
Аз тея дни минавах през кварталното магазинче и викам на магазинера човече шкодата ти е много грозна, пък той ми се похвали че авера му я е боядисвал и му е излезло без пари, викам добре що не я оправиш, той ааа не сега е супер. Заглеждам се аз в горката колица и гледам как мигачи фарове уплатнение решетка всичко е нащяпано ама със следи като от четка. Викам човече тая кола с четка ли си я боядисвал или с мече :( А той не, с дунапрен :x
мишел мисля че минах от там в петък, да не кажа убеден :) даже малко нямах мигачи още :) корупт лявата е правена със стъклен кит дясната е сменена....на лявата и нямаше почти нищо, докъто десен праг, вежда и под си ги нямаше....утре ще я снимам на светло....красива е даже доста но като се загледаш отблизо има тук там за доизкусурявне......сега търсиме канал за мазане на новия под с боди 900 и колко беше там
пп за следващата среща ще гледам да дойда, кажете кога как какво защо само :)
Като дойде при Симо, явно не си обърнал внимание, че на една от Шкодите на джамовете пишеше Шкода клуб :) Аз ти познах колата по боята и по липсата на мигач, ама късно - вече палеше да си ходиш :)
човек тогава обикалчх за мигачи, не бях спал, а и не съм палил тъй като Симо не можа да ми оправи стартера та се наложи аз да си го оправя :)))) а и масла и тн трябваше да сменям ала бала :) другия път ще те поздравя :)
