Датчика за бензина нищо не показва - къде се намира и мога ли сам да си го сменя? Трудно ли е?
ПС: форман 92г.
Под дясната част на задната седалка е ... има една капачка и под нея се намира датчика . Завинтен е с капачка подобна на пластмасова туба и цветовете на различните жици са означени на него / нищо неможе да се сбърка / само трябва да стягаш после добре за да не ти мирише на бензин като напълниш резервоара.
Успех!
Мерси. Оправих го.
Ами стигнах до датчика както е описал колегата по горе и той прилича на механизма, който спира водата в тоалетното казанче (поне по старите), при мен пластината която се движеше нагоре надолу се беше изкривила и блокирала, малко я пооправих и сега работи - е не е много точен но ме мързи пак да го отварям да го донастройвам...
