Нещо да си разменил "+" и "-" ?
Мале-е-е-ееее, каква тема съм пропущил!!!
Я бързо се стройте в една редица - и едн по едн при мен да ви рязясня всичко за алармите ви. (И фабричните и монтираните в ЕТ)
Как можахте да ме забравите :evil: :evil: :evil:
Направо съм ви сърдит!!!
За газовите уредби питате, а за основната ми дейност сте забравили.
Така като гледам всеки има различни въпроси (различен модел аларма)
Фаричните на Шкода са два модела и НЯМАТ ШКОВ ДАТЧИК! Спрете да ритате колите. Реагират на отваряне на врата и имат обемен датчик. Единият модел има допълнителен датчик за наклон. Т.Е. - всеки знае как се проверява изпуснал амортисьор - КЛАТЕНЕ. Тогава ще се задейства.
Има обаче още нещо. Доста фирми предлагат (и две български вече) "can bus" технология аларми. Т.Е. - монтират само модул вътре в колата и го "обучават" да разпознава всичко по нея, включително - запалване, врати, капаци и оригинално дистанционно. Това ще рече, че не всички, които ползват само оригиналния ключ за алармата имат вградена ФАБРИЧНА аларма (може и да е слагана тук). Има си по какво да се познае.
Китайско централно заключване НЕ МОЖЕ ДА СЕ МОНТИРА на новите шкоди (след 2002). Механизмите във вратите са недостъпни за китайските джаджи. Трябва си оригинално шкодово (или от голф или поло) централно
Повече акъл - НА ЖИВО (тарифата ми за членове на клуба е - дълго безкофеиново с една течна сметана :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:), НА ЛС и то - като спра да ви се сърдя :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Edit http://www.raksecurity.com/products.php?parent_id=8
тук има два модела на аларми които ползват оригиналното дистанционно от ключа. Питайте за цени (отдавна не съм ходил до тях) и звънкайте - имам отстъпка.
  • 9 години по-късно...
Здравейте колеги,
за да не отварям нова тема реших да пиша тук. Става въпрос за надпис на дисплея (монохромен) на F2F 1.2 TSI 2011г.  CONTROL SAFELOCK след изваждане на ключа от патрона за запалване. Не съм сигурен дали е с фабрична аларма, но няма звуков сигнал при откл/закл а единствено светлинен. Управлението на алармата е от ключа (сгъваем с три бутона). Стъклата се вдигат/свалят също от него при задържане на бутон. Пробвал съм всякакви варианти за активиране на звукова сигнализация без успех.
Ако някой може да отговори какво точно касае този надпис ще съм  благодарен.
safelock е системата за заключване и този надпис те подсеща да не забравиш да си заключиш колата. Аз съм го срещал като check safelock, което звучи още по-странно :) като на проблем
относно алармата ... най-добре се проверява като си чекнеш ВИН таблицата с кодовете кое от следните имаш:
7AA EDW Electronic vehicle immobilization device
7AB EDW Electronic alarm system with vehicle immobilization device (for RoW)
7AC EDW Electronic vehicle immobilization devicewith anti-theft alarm system and passenger compartment control
7AD EDW Anti-theft alarm system and passenger compartment control
7AE EDW Anti-theft alarm syst.,pass.comp.contr.,backup horn and towing protection, w/o switch for interior monitoring
7AF EDW Anti-theft alarm system and passenger compartment control
7AG EDW Electronic alarm system with vehicle immobilization device (for USA)
7AH EDW Electronic vehicle immobilization devicewith alarm system, passenger compartmentcontrol and backup horn
7AJ EDW Electronic vehicle immobilization devicewith alarm system and backup horn
7AK EDW Anti-theft alarm system, passenger compartment control a. towing protection
7AL EDW Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection
7AM EDW Electronic vehicle immobilization devicewith alarm system, passenger compartmentcontrol and backup horn
7AN EDW Anti-theft alarm system, backup horn andtowing protection
7AP EDW Electronic vehicle immobilization devicew/ alarm syst., passenger comp. control,backup horn and all door opening
7AQ EDW Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection
7AR EDW Electronic vehicle immobilization devicewith alarm system and backup horn
7AS EDW Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection
7AT EDW Anti-theft alarm system, passenger compartment control a. towing protection
7AU EDW Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection
7AV EDW Electronic vehicle immobilization device
7AW EDW Anti-theft alarm system, passenger compartment control a. towing protection
7AX EDW Electronic engine immobilizer, plus protective frame for engine control module
7AZ EDW Preparation for anti-theft alarm system
9V2 EDW Anti-theft alarm system (ATAS) for Switzerland
9V7 EDW Electronic vehicle immobilization devicewith anti-theft alarm system and passenger compartment control
9V8 EDW Anti-theft alarm system (ATAS) incl. ultrasonic passenger compartment control (for Switzerland)
9V9 EDW Anti-theft protection system (EATAS) forEngland
CONTROL SAFELOCK
Предупреждение, че при заключване с еднократно натискане от дист., вратите не могат да се отворят отвътре.
При двукратно натискане от дист. в рамките на 2 сек. , вратите могат да се отворят отвътре.
Накратко: Внимавай, ако оставяш децата си вътре...:)
Благодаря за информацията колеги. Ще проверя и кодовете, а сега  :banana_beer:
Да попитам и аз за един проблем.
Шкода октавия 2003 година, с оригинална аларма-на сгъваем ключ с две копчета за отключване и заключване.
Проблемът е че трябва да си вкарам ръката при двигателя за да се активира или деактивира алармата. От повече от един метър не хваща. Някой знае ли къде се намира алармата и мога ли да увелича разстоянието от което да хваща дистанционното и мога ли да активирам вдигането на стъклата когато заключа с алармата.
Най-вероятно си за нова батерия. За вдигането на стъклата по спомен трябва да имаш "комфорт модул"
Не съм за нова батерия- и на двата ключа смених три пъти батериите в рамките на една седмица, ефекта е същият.
Вдигането на стъклата мога ли да го правя през дистанционното с алармата. Иначе го имам- когато отключвам или заключвам с ключ
Можеш през алармата.
А щом имаш нови батерии...ако и с двете дистанционни е кофти обхвата, явно в приемника е проблема. Ама не знам, какво да ти кажа за него...
май ще се ровя в таблото, дано само не се наложи да го разглобявам :(
преди имах пасат 92` алармата я бяха монтирали зад бушоните, там беше лесно- удължих антената и ловеше от далече
И аз да попитам нещо,което можеби е коментирано,но не го намирам.При заключване и отключвана на колата от ключа и при задействана на заводската аларма,би следвало да се чува звуков сигнал можеби от клаксон или друга сирена.При мен нищо не се чува.Попаднах на една тема в,в която пише че често срещан проблем е изгаряне на сирената в десният под калник.Можела да се тесства с vag com.Е как се прави този тест?Има ли вероятност звуковият сигнал да е забранен,заради някой законови разпоредби за спазване на нощна тишина в някой западни страни?
Не знам дали това е валидно точно за твоя модел (предполагам да), но звуковият сигнал при отключване/заключване е прогамируема опция. Unlock Horn/Lock Horn. На първо гледане може да питаш чичо Гугъл например за "vag alarm unlock horn".
Успех!
Редактирано от karst
  • 6 месеци по-късно...
ПРОБЛЕМ!ОТ една седмица алармата се включва, когато си поиска.Пищи, срещи денем и нощем.Пробвах да изключвам обемни датчици и прочие, но пак същото.Колата е ОК2 2008г.Кажете някой сервиз, че ЕТ ще има да чакам с дни.
Алармата пищи, ако напрежението на акумулатора е ниско... :) Отделно, ако някое микро-ключе ти прави проблеми по вратите и "дава" сигнал, че ти е отворена врата, багажник, преден капак и т.н. Ако алармата ти е оригинална от завода, а не поставяна "оригинално" в България - тогава може би има и още една батерия, някъде в багажника (не съм 100% сигурен) - трябва и тя да се види, ако има backup батерия, разбира се...
Това са само вероятни проблеми. :) Сервиз не мога да предложа, за жалост - аз използвам семеен приятел за целта, но той е толкова зает, че ме отстрелва и мен, и няма смисъл да го предлагам. ;)
Диагнозата в ЕТ е обемни датчици.Някой ида има идея къде мога да ги сменя?
Здравейте, нов съм във форума и искам да попитам може ли да ми дадете някакъв телефон за контакт с този Боби Доктора.
Благодаря ви.
Не се занимава вече с авто аларми. За съжаление нямам идея към кого да се обърнеш. Поне аз не знам читав човек. Ако колегите знаят - да споделят.
