Т.е проблема важи като съм на бензин иначе на газ педала си е мек и се натиска плавно а като съм на бензин се едно нещо запъва.
Да ви се е случвало таквоз нещо някога?
Става дума за Favorit 94ta
Ти изби рибата с тоя проблем. Не виждам какво общо има педала на газта с горивото....
верно я избих :)
но е факт и ума ми неможе да го проомей оти става
пък нямам инструменти в наличност да разпарчота карба да забележа
Има, имааа - удървила ти се е мебраната на ускорителната помпа - понеже на газ се опъва на сухо. Съвсем нормално при каране предимно на газ. Мембраната струва 10 кинта, ако имаш тънки и ловки пръсти може и сам да си я смениш. Но черпи колата с бензин сегиз-тогиз и ще си я имаш по-дълго мембранката. И още - проверявай я от време на време, че от сухото може и да се скъса...
нямам сериозен опит с гас но колегата е прав че от време на време бензинец трябва да вижда карба иначе се разсъхва и то не само мембраната а и други нещица и проблемите се почват :(
