зна4и колеги тая седмица много ремонти по тая кола
първо шлаиф на глава с 2мм,вътре канали,клапани,аве си4ко(въпреки 4е не са и напаснати още клапанит нали на разработка със 120 на 4етвърта ускорявя като я настъпя яката много добре станаха нещата,оба4е ми беше много зле кутията и сложих една от 100S,е няяте си идея кво се казва къси скорости
1ва-40
2ра-60
3та-90
4та-120
в сравнение със 120кова кутия правех на 3та 125-130
и още се 4удя струва ли си много бързото ускорение(гуми 195/50 пиштят на 1ва,2ра и 3та)за сметка на максималната скорост
1ва-40
2ра-60
3та-90
4та-120
зависи къде караш,ако е градско не мисля че ще имаш проблем,обаче извън града ще то се надуе главата....
пс:сега трябва да има и по-голям разход!
нз с горенето как е от 1 ден съм с тая кутия ще видим
за кво си я смъквал, ся ако ти изпусне гарнитура, на къде ще я шлайфаш
първо съшествува заваряване с аргон винаги може да се навари и второ когато е зглобяван мотора преди 10тина години е допусната една огромна грешка взета е гарнитура за 1500S-4иито бутала са на 79,а сложена на мотор от 2107 на която буталата са на 76 и са ставали в тая пролука едни взривове дето по4ти я бяха уништожили главата затова е отнето толкова много
язвите межеш да ги напълниш с метал пласкик /нема мръднат правил съм свещи / другото имаш предвид гарнитура от 1300/1600/2105 те са на 79мм, а 1200/1500/2107 са на 76мм. нямало е нужда да шлаифаш толкова. сега мъртвото пространство е много малко, степента на згъстяване е по голяма и като я напънеш много за дълго пак може да издухаш гарнитура.
4овек аз тука имам една книга жигули-лада на издателство техника
и там ги пише 4е 1500С са им на 79
ина4е и аз знам 4е 1500сс са на 76 буталата ама в книгата теи пише нз
1200 и 1500 са с 76мм цилиндър, както 1300 и 1600 са с 79мм, на 1500 и 1600 ходът на буталото е по-голям.
имах 1500s навремето тя е купе 1600 а мотор 1500сс, но както и дае. поне сложи ли по дебела гарнитура. пази я от прегряване. На последния фият сегментите излязоха на парченца, а пачрето от буталото м/у сегментите излезе като сегмент :lol: дано нямяш моя късмет ;)
Тази книга дето я имаш я хвърли някъде, дето не минава никой, че да не се лъже.
1200 и 1500 са с диаметър на цилиндрите 76 мм. Когато от детонации се перфорира мястото, където лягат пръстените на гарнитурата се слага гарнитура за 1300 и 1600, които са с диаметър 79 мм. При положение, че главата ти не е била крива, не е имало смисъл да бързаш да я сваляш толкова - просто е трябвало да си купиш гарнитура за 1700, която е с диаметър 82 мм и пръстените лягат на здраво място.
С такава глава, като твоята карам отдавна. Т.е с такива глави! :D Приготви се за дертове, ако решиш да правиш дълги преходи "на екшън"! Докато караш на късо - из града, до някое село и обратно - няма да имаш грижи. При по-продължително каране обаче, детонациите, от които не можеш да избягаш си вършат съвестно работата и "кълват" главата здраво.
хахах аве хора говорите ще кажеш 4е караме коли за по 20 000лв
като се прецака кво голяма работа за 300лв шси зема друг мотор
важното е да давам газ да върви и да се 4увствам яко от карането да ми прави удоволствие,колкото издържи толкова няма 10години да я карам аз тая кола :D
Аиде Поздрави!!!
Не ме разбра правилно, младежо! Като тръгнеш от Русе за Сандански например и "стъпиш здраво на газта" и "се чувстваш яко", в един момент някъде на 300-400 км от вас изведнъж издухваш гарнитура и оставаш на средата на пътя! Е, колата не е за 20 000 лв, но на теб ти се стъжва, нали? За това говоря! Патил съм, за това ти го писах!
да ве ок благодаря за съвета,
квото стане
аз си имам един фиатски мотор 1,6 2 вала
ако тоя се прецака голяма работа
