Пичове, хайде ако който е със 105/120 с нови накладки, да каже дали му загряват джантите след 15-20 км каране, защото на PV му загряват точно колкото мойте и 2те предни джанти греят еднакво и казва че е нормално, а и след толкова много ремонти и аз почвам мисля че е нормално, щом и неговине греят
Абе може и да не загряват толкова, ако караш по магистрала със 100 км/ч без да натискаш спирачките, но в София през 40 м светофар или друго препятствие, няма как да не загряват.
аз затова искам някой да види дали и неговите загряват, защото PV ако си свалиш предна джанта, ще видиш че не се върти свободно. Извинявай а как се казваш ?
моите също греят спокоино
мисля 4е е проблемно ако едната загрява доста пове4е от другата
Най-сигурния тест е да караш поне 20 мин без спирачка и да спреш по инерция (с минимално използване на спирачката). Тогава, вече може да говорим за греене на джантите, особено предните. Но по принцип и при нормално градско каране (без спортни изпълнения от типа "газ-спирачки") не е нормално да грее джантата.
Моите пък не греят, особено след ремонта на спирачната помпа са перфектни. Накладките ми са на 3-4К :)
Пробвай да си раздвижиш спирачните цилиндърчета.
не е от това, разтърси се ако те интересува, има поне 4-5теми за мойте спирачки, сега идеята е дали не загряват попринцип :)
Едната ми гума наистина задържа малко, чат-пат я свалям да видя кво става. Нека всеки си ги провери след 10-15 км каране из София в тая жега, да видим. Струва ми се, че може моите наистина да греят малко повече от нормалното.
Апаратите на дисковите спирачки се връщат инерционно като се завърти диска и нормално стоят много близко , което води до леко потъркване , което от своя страна води до лекото загряване т.е. дори и да не пипате спирачките пак ще има някакво леко загряване , но не такова , че да неможе да се пипат джантите де ;)
Не че не си познавам колата и не че не бях убеден в резултата, защото съм го правил този опит. Но сега след предложението на PV направих отново тест и резултата е - джантата се е позатоплила минимално, но това не е от минималното търкане на накладките както казва The Best Forman, а според мен си е от нагряването на гумата по горещия асфалт. Защото гумата беше топла, а джантата по-студена от нея. Не мисля, че почти никаквото търкане на накладките би загряло джантата.
Напълно нормално е да греят спирачките. Все пак по законите на физиката топлината в спирачките е равна на загубената кинетична енергия при спирането на колата, а тя не е никак малка!
и моите грееха, бях сменил накладки, дискове и маркучи :?
Не би трябвало да загряват джантите при нормално каране. Дори с нови накладки и дискове не са ми загрявали. Допустимо е само в пълвите 50тина км примерно не повече. Така като ви слушам имам чувството, че ако тръгнете да се спускате от Железница към София ще ви се запалят спирачките. На мен само при такива спускания с често натискане на спирачките леко се загряват джантите.
Разтоянието между диска и накладката е 0,1мм. При мен мина известно време докато спрат да се търкат тоест да се наместят. Цялата спирачна система ми е нова. За градско каране е нормално да загреят малко. Ако невярвате направете следният опит които направих аз издебнете някаква кола без значение марка, модел и така нататак и пипнете джантата ще видите че е топла ако спирачките задържат можете спокоино да пържите яица върху тях и пипането ще е доста болезнено
Вики, като се движиш с по-висока скорост (извънградско) те се охлаждат джантите от въздуха. А в града това е невъзможно - набереш 60-70 най-много, движиш се 20-30 сек. максимум с тая скорост до следващия светофар и така нататък.
