Тия дни минах да гледам една 125-ца, стояща на улицата полуизоставена, говорих и със собственика, колата е малко зле външно, но като погледнах над предните гуми, забелязах, че има два спирачни маркуча - става въпрос за предната дясна гума. Има ли обяснение за това нещо, дали не е дублирано или по каква причина има два спирачни маркуча. Пък и ако някой има повече информация за този модел, моля да я сподели, тъй като е оскъдна. Това, което аз видях, е че колата е с табло на 120 GLS, както е нарисувано в моята сервизна книжка. Има и седалки с подглавници, а предното шкафче се заключва. Двигателя предполагам, че е тоя с мощност 58 коня, но не знам как да го установя от външен оглед.
Бре, да не е 130-ка? Двойни са маркучите на 130 и Рапид. Най-добре виж полуоските. 125 са с нормални, мокри, като на 120, а Рапида и 130 - със сухи полуоски.
@PV както ти казах и оня ден тая червената шкода е боклук, изглежда добре, ама е много зле всъщност, като видях че праговете са занитвани и ми стана ясно как се е грижил за нея, то тоя не беше и особенно умен, щом е сложил газ на пълен инжекцион. Според мен е по - добре ако имаш някой познат кука да закара 125цата до вас и да си смениш всичко по твоята от нея, то и без това по твоята има доста за смяна, пък защо не да си сложиш и 5 степенната кутия
ето ти да видиш двигателя какъв е, значи над водната помпа пише примарно хххххх *2 като цифрата 2 означава 120 ето тука ги има останалите цифри от 1 до 9
http://spasm.cjb.net/common/Skoda%20Boo ... a/9956.jpg
Освен това отпред на табелката може да разбереш каква е колата
105 S 10MOOS
105 L 10MOOL
105 SP 10MOSP
105 GL 10MOGL
120 12MOOS
120 L 12MOOL
120 GL 12MOGL
120 LS 12MOLS
120 LE 12MOLE
120 LX 12MOLX
120 GLS 12MGLS
130 L 13MOOL
130 GL 13MOGL
135 L 135OOL
135 GL 135OGL
136 L 136OOL
136 GL 136OGL
Rapid 12MOOG
Rapid 130 13MOOG
Rapid 135 135OOG
Rapid 136 136OOG
ето ти и буквите
A=1980
B=1981
C=1982
D=1983
E=1984
F=1985
G=1986
H=1987
I=1988
J=1989
K=1990
например
TMB 10MOOS E1234567 = škoda 105 S произведена 1984 (гледа се буквата преди 1234567, а цифрите май са номера на купето).
Благодаря ти Сашо за таблицата с индексите. И аз се сетих, ама днес не можах да погледна колата. Утре ще мина за по-подробен оглед и ще видя кво е щамповано на рамата.
Мисля, че официално модел 125 няма, но последните 120-ки към края на производството също имат по два спирачни маркуча на колело. Защото не мога да намеря нито в горния, нито в друг списък индекса на двигателя на 125L, който всъщност трябва да е съшия като на 120L.
Утре ще пиша пак какъв модел се е оказал, ако намерят ключовете да ми я отворят.
Полуоските не мога да ги видя, щото е спряла в много неудобно положение на кофти място.
Maxrpm - какъв е проблема да сложиш газова на пълен инжекцион?
Ако на задните колела няма капаци на джантите, можеш да разбереш дали е със сухи полуоски, като погледнеш гайката на барабана.
Как трябва да изглежда гайката? Щото на мен ми се видя същата като на 120. Но ще погледна пак - ще се опитам под колата да хвърля един поглед с фенерчето.
На сухите гайката е голяма 36мм. и лико приллецната да не се отвърта
разликата е човече че като имаш шкода 120 и кола пълен инжекцион с газова е по добре да си преместиш газовата на шкодата, защото :) 1 дюза на хонда акорд е 1200кинта, тая сигурно е към 5-600лв бройката, и като се запуши оня ще плати 7-8 пъти тая шкода където му седи пред блока
само едно леко уточнение виждал съм 120ки от 90та те са си с нормални спирачки и полуоски тоест като нашите. До нас има една шкода на която пише 125 но е с мокри полуоски и нормални спирачки макар и с Рапидово табло и 5 степенна скоростна. Тъи че е възможно колегата PV да е случил на 130ка
Мисля, че не всички, а само някои модели 120 са били оборудвани с двойни челюсти и съответно с два спирачни маркуча, а не всички. Лошото е, че всичко в интернет е на чешки, а не го знам. На английски намерих следното от енциклопедията:
The very first Škoda 130 models were introduced in August 1984. Developed from the earlier Škoda 105/120 models (some of which continued in production alongside the Škoda 130 models), the 130 series had a 1289cc engine that produced 58bhp, 5-speed gearbox, semi-trailing arm rear suspension, wider track and four-pot front brake disc calipers (the last two of which were also fitted to the later Škoda 105/120 models).
Възможно е да е и 130-ка, това ще е твърде голям късмет. Ще изчакам да ми я отключат да видя номера на двигателя и багажника щампата на рамата. Всъщност утре ще мина да погледна специално полуоските и гайките им.
Дончо ще те помоля ако ти позволи собственика също да хвърлиш един поглед на номера на двигателя (цифричката в края най-вдясно след наклонената черта и звездичката) и на щампата на модела на рамата (в багажника) на 125-цата, тъй като в литературата никъде не пише обозначението на този модел.
Нещо нищо не схванах от отговора ти, ама карай. На това което схванах (ако правилно съм разбрал) ще кажа - на кола пълна инжекция е добре да сложиш газов инжекцион, защото на инжекция да сложиш обикновенна газова май е грехота и сакатяване :mrgreen: Та един такъв газов инжекцион как ще го метнеш на 120-ката?
Аз доколкото разбрах си беше с нормална газова но не съм го питал директно, незнам
пише 2 на като последна цифра на тази 125ца. Значи мотора си е 120ков макар че вероятно е с по висока компресия от стандартният. Имам въпрос към колегата Maxrpm хубаво си дал буквите ама я намери каква е буквата за 79та ;) аз си знам че моя хаиван е оттогава ама да знам като видя на друго място как да позная че е от този период :)
По джантите :mrgreen:
:lol::lol::lol: верно 14ките за 105-120 не са често срещани. Ама все пак интересно ми има ли буква като другите и колега кажи ми как тогава ще различиш 78ма от 79та
Най-добре си виж номера на рамата. И аз не знам защо но Шкодите почват от буква А-1980 година и оттам нагоре. Интересно ми е кви са преди произведените. На мойта кола буквата е F, за 1985 година, но всъщност е произведена октомври 1984.
Сега за Шкодата, в чиято чест е темата. 130L е. Гайките на полуоските са 36 мм, полуоските са сухи, на рамата пише 13MOOL F, произведена 1985 година. Лошото е, че на двигателя пише накрая вдясно /2, т.е. оригиналния двигател е сменен с обикновен от 120. Колата запали на второто-третото въртене, след като не е била палена 7-8 месеца минимум. Другото лошо е, че има проблем със скоростната кутия - лоста е блокирал на някаква скорост, но колата като че ли не може да мръдне и при натиснат съединител. Всъщност и лагера на съединителя е разбит.
Може би проблем със съединителя, а не със скоростната кутия?
Да, лагера корпуса му е разбит и дрънчи, а капачката върху привода на съединителя, където е щуцера и вилката липсва. Абе диваци са я карали, дееба тяхната ..., за да докарат такава кола до подобно състояние и да я изоставят ей така на улицата. Лошо. Хубавото е, че мога да я купя, на човека не му се занимава с нея.
Купувай, купувай и я снимай да я видим.
Дончо на моята старата си пишеше на табелката с цифри 1979
Чакай първо да измисля как да я приведа в движение и да я докарам пред нас.
Ako се откажеш давай кординатите и да се включим и ние хиените и да я разграбим на части :mrgreen: а забеляза ли дали е разкрачена задницата ?? /--\
Поздрави :)
Не се притеснявай, части ще има, ако реша да я купя и да я разпродавам, а ако не я взема, ще свържа с човека всеки, който се интересува. Макар, че на мен ще ми жал да я разглобя, както и ме е яд, че стои и гние на улицата. Много ми се иска да си я взема да я стегна за каране, купето е горе-долу запазено за тия години.
Сега ще мръдна пак да я видя и да разбера какъв е проблема със скоростите/съединителя.
Като че ли не е разкрачена, но и нямам добър обзор отзад тъй като колата е спряла на страничен наклон.
Аз по цял ден съм свободен, имам въже ако искаш кажи къде е и мога да дойда да ме дръпнеш, не е проблем, ще отвием свещите и ще я докараме
Реших да я взема колата. Платих я и горе долу я приведох в движение, ама ще е мъка с тоя разбит лагер на съединителя. За теглене пак трудно, щото трябва да се направи ляв завой по оживена улица, така че денем не е реалистично. Сега ще отида да поизчистя карба и да смажа педала на газта, и довечера към полунощ отивам да я докарам - не знам дали няма да остане на пътя, но искам да си я прибера. Благодаря за предложението за тегленето, може и да се наложи, но се надявам успешно да мине поне километър и нещо до нас. Пък после така или иначе ще се сваля ДВГ.
