Значи искам да се сменя гарнитурата на главата, обаче болтовете при клапаните не помръдват въобще, има ли начин да ги развия
Естествено, че има начин. по трудно тръгват болтовете от към изпускателния колектор по обясними причини. Подозирам, че се мъчиш с някакъв неподходящ инструмент. За болтовете на главата ти трябва тресчотка на 1/2".
Защо искаш да сменяш гарнитурата? Имам чувството, че щом запецваш на такива елементарни моменти няма да я свършиш добре работата.
Болтовете на колекторите ги отвих с малко вд40, обаче тея в книжката където са 1ви 2ри, не поддават и грам, и се отказах
Значи свалих главата смених гарнитурата, но искам да питам, за повдигачите на клапаните, след като ги извадих после само ги слагам в дупките и подпирам кобилиците така ли?
Не е трябвало да ги вадиш но наистина само пъхаш в дупките да опрат и зарваряш смело
затворих го, някой болтове един от големите и един от тея с лимбусите се завиха трудно, мисля че е заради това че в резбата на блока имаше боклуци, да се надяваме че като ги стегна утре други ден болтовете, повече няма да ги отвивам, защото имат живот за около 5-6 отвивания. Чудно ми стана защо се разцентроваха клапаните като не съм смъквал главата ама карай, и това ще се науча как става 8) Гарнитурата е THERMAL със силиконови черти и не съм и слагал силикон, методи ми каза зимата като я купувах че не се слага, да се надяваме че е прав щото като се развали резбата в блока, незнам как ще я оправям. Тея чехи пък не можаха ли да направят блока стоманен
Можеш да спукаш блока, ако има боклуци или вода или масло и стегнеш болтовете.
така, какво стана, свалих главата минах всичко с мечек 10 по големите стружки и боклуци останаха по мечека и ги избърсах но малка част влязоха при повдигачите, затова мисля да сипя старото си масло и да го запаля зя 30мин после да сипя новото масло с новия филтър, засега притегнах малко болтовете да хване силикона, и утре други ден ще ги затегна, а клапаните ще ги регулирам после
"мечек" .... :mrgreen: На инструмента му се вика метчик :mrgreen:
добре де :oops: Даниел Николов не ме е научил как да пиша метчик, той сигурно не знае и какво е. :)
... не, че ние знаем кой е Даниел Николков... и не че ни интересува де :)
Затова и не съм обяснил
Купи се магнитна пробка за маслото. По този начин всякакви такива стружки се събират върху пробката ;)
Поздрави и успех
