Как да си оключим капачката на резервоара без ключ.
Счупи ми се клуча на капачката.Има ли начин да се отвори без щанги лостове и пеиспособления от този тип ?
Има - с шперц от ключар. Но ще ти вземе парички 20-50 лв.
Ако имаш преносима борбашина, с бургийка 2 или 3 мм пробиваш ключалката, но тогава вече ще се отваря и с отверка.
Е то ако става на въпрос то капачката с секрета се държи на 2 винчата няма ли някакъв по пинисчийски начин ?
има много по лесен начин, вземаш шило или стар клапан, един среден по големина чук, отиваш до колата, поставяш клапана малко по в ляво от ключалката, чукваш 2 пъти, капачката се разпада и остава само тая част която се завива. Тоест имаш си пак капачка, но няма ключ
Аз имам капачка с ключове ако желаеш ми пиши на лична за след като счупш тази.
Ех, как ми трябва и на мен една капачка, че си загубих моята :( А иначе или разпробиваш ключалката или отиваш на ключар или пък хващаш едно циганче да ти я отвори за 5 лв :mrgreen:
Откъртих винчетата и си взех нова капачка сега поне ще си имам 2 ключа 10Х на всички.
Колега, от морга ли си я взе или чисто нова. Щото аз питах веднъж в тукашния магазин и ми казаха скромната сума от 24 лв. + чакане, докато дойде от Чехия до тук :evil:
Ами от 1 морга на околовръстното след Горна Баня по линията на 111 ама там има най-вече Лади като минавах и видях че вкарват 1 Шкодичка та спрях и се сдобих с капачка и ключове срещу 7 лв. без самата капачка с резбата ( след пазарене ) странното беше че човека си беше дал и резервните ключове на което много се зарадвах.
