Теч на масло от датчика ?
orange!
гледам от известно време, че като спра някъде за по-дълго и остава една маслена плюнка под мотора. Подозирам, че прокапва от датчика за маслото, без да съм 100%.
Та въпроса ми е, как да спра това капене ... тоя датчик има ли гарнитура, да фана да я сменя ли?
Тия дни ще сменям масло и това е най-удачния момент да оправя и теча...
Колеги, давайте акъл :)
Няма гарнитура и не се слага шайба. Може да тече и отнякъде другаде, примерно от страничния капак над свещите, дето се държи на 4 шпилки. Ако е оттам, го затегни или смени гарнитурата. След това пробвай да затегнеш и датчика, малко, ако не може, не напъвай много. Някои датчици наистина протичат (на западните коли), предполагам възможно е и на Шкодата да е протекъл. Ако е така, един нов струва 4-5 лв, направо го сменяй.
Скоро си правех реглажче на предницата и докато колата беше вдигната мина някъв монтьор да я позяпа от любопитство, защото и той имал такава Шкода ... и каза, че 3 пъти сменял датчика и всеки път си капело масалце от там (всъшност тогава не чух датчика или гарнитурата на датчика е сменял, ама щом няма гарнитура - ясно кое е :) )
Ще пробвам да го стегна тоя датчик като начало ... братята чехи що не са му сложили алуминиева шайбичка или гарнитурка и да ми слестят едно клепане :D
BTW само на мен ли ми капе от там ?
Този датчик е с конусна резба и няма нужда от гарнитура. Протича през пластмасата и няма оправяне - няправо се сменя. Аз го смених есента без да източвам маслото дори - изтекоха 20 ml най-много и датчика струваше под 5 лева.
Първо се увери от къде действително изтича маслото. Свали десния ламаринен капак под двигателя и с четка и бинзин измии двигателя ако е омаслен. Избърши го, покарай малко и пак погледни от къде губиш масло. Малко над датчика за маслото има една малка метална тапа на блока /няколко мм фи/, която е възможно да е поизлезла навън и да трябва да се набие леко навътре. Ако тече откъм датчика обърни внимение дали е от редуциращия накрайник, който е навит на блока или от датчика, който е навит на него. В магазините има нови датчици като за Фаворит/Фелиция, които се навиват направо на блока без преходник. Стария модел се стяга до 25Nm, а новия до 50. Може да използваш и червен силикон за уплътняване. На мен не ми се е случвало да капе от датчика досега!
Под свещите :mrgreen: ;)
Въпросният капак е доста неприятно нещо, като се стегне може да се измести гарнитурата и направо се лее масло, абе, трябва да се отдели време и внимание за монтирането му, най-добре докато колата е на канал.
Верно е под свещите, забравих или се обърках по-скоро, въпреки че скоро сменях гарнитурата и знам как е. Наистина е гадно и пак се процежда оттам малко въпреки силикона, но засега е в рамките на приемливото, а го отдавам и на високите температури и на маслото с вискозитет 10W-40. D А може и проблема да е в капака.
Мда, капе масло, и през гарнитурата, и през шпилките, два пъти съм се занимавал, със силикон, на третия ще го залепя добре и ще си сменя маслото на двигателя. На всичкото отгоре трябва да се сваля и бензиновата помпа за тия манипулации. Помпата е друго място за редовен теч,т.е, , чака я смяна, абе, побърквам се , и една капка масло по почестената ламарина под двигателя е ужасно дразнеща.
един ден забелязах че въпросния датчик капе по малко . купих си нов и го сложих в колата . започнах да отлагам смяната - когато сменям маслото на куп . (бях на 9850 км , сирея оставаха ми 150 км)когато смених маслото и филтъра бъразх и пак отложих смаяната на маноконтакта. до момента в който маслото тръгна със струя . това беше точно след смяната ! една туба масло отиде на вятъра . сменяй датчика с хубав - не си копувай турско менте с надпис made in france внесено от евро 07 - не става за нищо .
Това турското да не ти е го е пробутал бай Мето от Сточна гара - щото и аз си купих такова, дето пише Made in France.
Не само при Бай Мето протичат хубавите датчици ... и аз преди време сменях датчика / моя беше от старите големи топузи / птобутаха ми от тез мъндзърките за Фелиция , смених го в началото на зимата и пролетта вече течеше като лейка , хванах стария почистих го , минах му една шкурка и на дебело го намазах с течен метал / става и с Poxypol / от тогава проблем няма 8) 8) 8)
П.П. Не е нужно да се източва маслото за смяната му , просто трябва да сте по - бързи при подмяната и изтичат 50 -на грама ;)
Нали и аз това писах 10 мнения по-нагоре ама кои да чете ;) и както казват англичаните - "Един шев на време спестява девет" - с други думи ремонтите не бива да се отлагат, защото става по-зле.
Мерси за идеите ... прави сте че е по-добре първо да разбера със сигурност от къде тече, затова минах двигателя на пароструика, защото нямам възможност сам да си го излъскам, и сега чакам да видя от къде ще протече ... ама засега от никъде не протича :?
