Колеги,
наскоро смених водна помпа и ремък.
Сега обаче се чудя дали ремъкът е опънат (натегнат) добре.
Четох в една книга, че се опъва със сила 20 Nm между колелото на помпата и алтернатора. Ако ремъкът се вдигне на 10-15 mm - било добре.
Хубаво де, ама как да се опъне със сила 20 Nm - то това не е болт, няма въртящ момент. Има сила 20 N, но не и 20 Nm.
А пък 20 N са около 2 кг - ми се струва.
Взимам едно кантарче с пружина (тип с кука отдолу, която закачам на ремъка) и дърпам докато покаже около 2 кг... И гледам ремъка.
Е, въобще правя ли нещо правилно или само се под***квам :)
Като хвана ремъчното колело на алтернатора мога да въртя (приплъзва) в ремъка с леко скърцане. Дали ремъкът е хлабав или трябва сменя и това колелце, защото ми се вижда доста старо и изтъркано?
Всеки съвет е добре дошъл.
Благодаря!
П.С.
И не се смейте много на въпроса :)
Колата е Фаворит от 94 година.
Трябва да е толкова притегнат ремъка, че като натиснеш с пръст да потъва навътре около 1 см. Ако го пренатегнеш, скоро ще чуеш лагера на алтернатора да протестира. Ако е много хлабав, ще свири.
м/у другото аз да попитам...
Фаворита който е с двигател 135 само на ремък ли е или има и ангренажна верига?
че малко не съм в час...
Едновременно с верига и с ремък не може да бъде. А въпростият ДВГ е с верига, както и всички по-стари двигатели на Шкода до Фелиция.
От Октавия и Фабия вече са с ремък. :D
защото гледам че имам ремък - пистов който е за водна помпа и т.н.
значи е с ремък двигателя... иначе колко горе-долу издържат ремъците в километри?
то за да се смени ремъка май трябва да се вади двигателя?
за съединителя съм сигурен че трявба да се вади двигателя...
и то не всички Фабии са с ремък :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не, Доня - всички Фабии са с ремък, само че някои от тях имат по 2-3 - един за газоразпределението, друг за водната помпа, 3-ти за хидравликата и т.н. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ако въпроса е за Фаворитовия двигател 135, то той определено не е с ремък а с ангренажна верига. А иначе всички автомобили имат ремък между алтернатора, водната помпа и коляновия вал, и други ремъци, ако има климатик примерно за компресора и т. н.
Един ремък (ангренажен) издържа между 50 000 и 90 000 км, в зависимост от марката и модела на колата всеки производител дава на колко км се заменя.
PV,
аз хубаво да го натисна с пръст, но е доста относително.
Предполагам, че някой майстор си знае колко силно да го натисне с пръст, т.е. определя стегнатостта на усет (на око).
Ако го натисна с пръст мойе да потъне 1 см, ама аз мога да го натисна по-силно с пръст и да потъне повече....
С други думи, зависи и от пръста и от човека :)
Ще съм благодарен за малко по-конкретни инструкции.
П.С.
Обсъждането на кой двигател с какво е: (ремък или верига) е малко off-topic.
Аз знам само, че 1.3 Шкодовия двигател до Фелиция е с ангренажна верига. Ремъкът е само за помпата и алтернатора.
Да. Ето какво точно пише в сервизната книжка: при лек натиск с пръст (приблизително 2 кг сила на натиска) ремъкът трябва да се огъне 10-15 мм навътре. :D
трябва да не е хлабав до толкова че да не ти изпадне по път, трябва да не е стегнат за да не се тормози самия ремък, както и лагерите. Можеш да си го регулираш така че да потъва и 5см, на колата и е се тая колко е опънат или дали си сменил шайба, важното е да не изпадне, тоест като се опиташ да го свалиш с приплъзване да не става. Напрежението на тоя ремък е нулево
кефят ме тея коли с вериги, защото попринцип верига се слагат на коли от рода на 300 коня, и гледаш няква шкодичка 42коня + верига :D пък и е се сещам за Chainsaaaaaaw :mrgreen:
ремъка на алтернатора и водната помпа не трябва да се стяга много защото скоро лагерите заминават . шкодата не е известна със здравия си алтернатор и водна помпа . сменял съм водна помпа на фаворит и не мисля че ще се захвана отново. процедурата е омерзителна .
60 - те години двигателите са били или с верига или със зъбна предавка . тогава някъде е проектиран и шкодовия мотор . най вероятно е бил последен вик на техниката - долен разпределителен вал , триупорен колянов вал и ангренажна верига без обтегач и успокоител . за последната не можаха ли да видят един москвич 403 и да сложат колела ? мотора би станал много по- надежден , тих и здрав . не разбирам на какво се радваш maxrpm . тази верига е технически изключително неиздържано техническо решение. за пример давам веригата на мерцедес 123 дизел - кара по милион без ядове . шкодовата на 40 - 60 хиляди е за смяна.
незнам мен никога не ми е правила проблеми веригата, не съм кривил клапан, и не ми бягаше белега януари месец като го гледах. Единственното което виждам кофти по делкото е чукче-наковалнята, другото е ок
Е ся ... мерцедес.... шкодата все пак си е кекава кола, аз имам един приятел с омега 2.5 той ми се възхищава как мога да го карам това, като я кара той вика че му било някакво стресово положение през цялото време, и се чуди как така не ползвам огледала странични, той си е свикнал на ел огледалата с подгряване и му е кеф :mrgreen:
при нова верига не бяга белега . след 30 - 40 хиляди ще е друго ...
не ти харесва примера ми с мерцедеса ? веднага се поправям - москвич 412 , жигула . моята шкода си има две странични огледала :) хубаво нещо са .
