едно странно проблемче
limper
имам форман 94 комби
та като завъртя яко волана на ляво или дясно се чува едно гадно тракане
и другото е - лесно ли се центрира волана , защото леко е кривнал
мерси много
Ако се касае за едно леко причукване / притракване в купето при завъртане на волана на място от средно положение може да е каренцето на кормилния прът или да са се износили червяка и зъбния гребен на рейката , но това чукане е еднокрартно докато обереш луфта , а след това не би трябвало да има шум ... ако и след това има шум при въртене на волана 100% рейката е за ремонт. Ако тракането се чува в движение може наистина да са заминали външните карета както спомена колегата . Волана се центрира лесно - изправяш колелата , заключваш волана , отвърташ централната гайка , леко с поклащане се вади от шлиците и се поставя на един зъб вдясно от средно положение и стягаш . Другия вариант , който не съм пробвал е в движвние да вадя волана докато колата върви на право да го презацепвам :mrgreen:
Успех!
ПП: Понеже волана към кормилния вал е конусно съединението и като се стегне после трудно се вади така че с поклащане трудно може да се извади волан, който не е ваден до сега. Аз правя средно - сваляш капачката на волана, развиваш централната гайка и дърпаш много яко волана, а през това време с подходящ дорник някой приятел удря рязко и силно с чука по кормилния вал и така се вади.
