Здравейте колеги,
нещо ме е обхванал ентусиазма и ръчкам по Фава няколко дни.
Стягам всякакви дребни неща, които ме дразнят от доста време.
Например скпан ключ за къси, изгорели лампички и други такива.
Разглобих цялото табло - ако не ви се налага не го правете!
Е***си хамалогията :)
Както и да е - лампата за ръчната спирачка ми свети постоянно.
Открих, че превключвателя под лоста за ръчната го няма.
(така съм си я купил колата)
Излиза само една кбелче (черно с ушенце) от пода през една дупка.
Реших да го замася - поне да изгасне лампата да не ме дразни.
Ха - без ефект. Викам дай да му пусна 12 волта.
Хоп лампата изгасна. Направо се учудих.
Обратна лампа - пускаш 12 волта и тя гасне.
Хубаво де, ама наоколо (около лоста на ръчната) никъде няма друг кабел от който да взема 12 волта или от който липсващия превключвател е взимал 12 волта!
ХЕЛП :)
Мистерия. Ако някой знае как работи тъпата лампа, моля да сподели.
Утре ще купувам превключвател - ама как да го вържа?
"Тъпата лампа" работи на принципа на вратите , а това защо твоита се държи странно е друг въпрос , но със сигурност е в следствие на външна намеса
То намеса видно е имало ...
Значи лампата трябва да гасне като се замаси, а не като се пуснат 12 волта, така?
Някакви насоки, накъде да търся проблема?
Нямам подробна ел. схема на Фаворит , принципно таз връзка се осъществява по следния начин - (+) на лампата идва през контактния ключ , а (- ) идва от въпросният ключ , който се намира под ръчната и когато е пусната ръчната ключа разкъсва веригата и лампата не свети , а при тебе в момента изгасва т.к. изчезва потенциала ... демек и от двете страни на крушката имаш (+) ;) Или ти е счупен ключа и укъсява неперекъснато или си свързал кабела на грешно място ... кабела трябва да завършва със стандартна кабелна обувка , а не с ушенце или други приспособления за хващане към болтчета.
П.П. По спомен за да се включи тоз кабел мисля , че трябва да се свали бутона , кабела се прекарваше през някакво дупче , включва се и тогава се монтира бутона.
Колеги,
благодаря за съветите!
Проблемът беше решен, чрез демонтиране на седалката на шофьора.
Някой предишен собственик явно е свалял седалката също.
Само че си е оставил ръцете когато я е монтирал обратно.
Кабелчето, което излиза от ключа под ръчната, влиза в една дупка, от там под мокета под предната седалка. От там в главния сноп кабели, който минава по левия праг.
Ако монтираш седалката както ти падне, има шанс да защипеш това кабелче между една от планките за закрепване на седалката и самата нея, т.е. замасяваш кабела перманентно. Лампата свети постоянно. Като пуснеш 12 волта по кабелчето - даваш на късо - нищо чудно, че гасне лампата :)
Свалих седалка, преместих кабела да не е защипан, малко изолирбанд и всичко е наред.
