Ще се радвам ако може някой да ми услужи с ключ до към 80-90nm за да си затегна главата, защото взех един от дядо ми но той е до 30 и вече почва да ми писва да се занимавам с тоя двг. Ключа ми трябва за 1 ден без камъните
Или ако някой знае колко nm e 30kpm пак ми върши чудесна работа
извинявай,че пиша без да давам отговор на въпроса ти,ама и аз имам въпрос по повод динамометричния ключ.някой ако знае как варви цената на един хубав с вартящ момент какъвто колегата търси.
и сащо така ако ми кажете на колко се стягаха биелите.
затегнах ги на 8.5 и единия болт се скъса, сега сигурно на 7 ще ги затягам, но все пак ако някой знае зависимостта да каже
Абе макс... как може да ги стягаш толко много бе - болтовете на главата са на 55Nm, а гайките отстрани на 25. Как няма да счупиш болта като си стегнал до 8кг/м= 80Nm. 10Nm=1кг/м.
Аз нещо не вдявам - разнасяш разни Аутодати и т.н., а после не ги ли отваряш за справка преди да правиш глупости.
Динамометричен ключ размер 3/8" с обхват до 110Nm на Force струва ~60лв. Има и други марки с подобни цени.
Гайките на болтовете на петата на мотовилката се стягат до 25-28Nm, като и там може да го направиш на две фази, а не изведнъж.
Досега не съм видял майстор да затяга на главата болтовете с динамометричен - става въпрос на моите коли. И не съм имал проблем от това, че не затегнати с такъв ключ. А като скъсаш веднъж болт, вече знаеш доколко да затягаш.
А на главата болтовете се затягат, трябва да поработи двигателя 500-600 км примерно и после се дозатягат и се регулират пак хлабините на клапаните.
А динамометричен ключ и аз нямам.
- Аз пък не бих нарекъл майстор човек, който не притежава и не употребява за тази операция динамометричен ключ!
Ми незнаех колко nm са 30kpn и звъннах на дедо и викам на колко ги стягаш, той вика 8-9 и аз айде цак цак и 8ми болт даде фира :) Пък аутодатата я изтрих щото ми трябваше место. Намерих един немски сайт където пишеше нещо на немски и някви числа и си помислих че 50=5 ама си викам дедо щом казва 8 значи 8
Познавам един пич, чичо жоро, на старата шкода са сменяли с тате гарнитура без ключ и след това до последно нямаше никакъв проблем, нямаше и притягане. Просто човека си знае точно колко да затегне. Аз ще го помоля да ми смени веригата, без никакъв страх че ми затяга шайбите с гедоре :)
Човек като има достатъчно опит може да мине и без динамометричен, това ми е мнението. Лично аз бих искал да си купя да имам, ако имам парите. Но мисля, че ще се оправя и без него.
благодаря за справката с цената.ама аз от динамометрични ключове неотбирам много като е до 110 нм от колко най малко работи???и какво е ../.. не помня цифричките.
аз май ще се снабдя скоро с един такъв ключ и тогава ако тряя ще услужа,макар още да не познавам никого от вас и вие мен.
а за завиването без такав ключ и аз сам бил свидетел на успешно ремонтиране на мойта колица(старата)без него и единя път беше фатално става въпрос за затягане на биелните болтове и главата.една година нищо.накрая за на 100 метра от вкащи нещо затропа.когато доиде един приятел добър майстор я запали и бум едната биела изби масления филтър.беше се развил болт и друг скасан на биелата.
втория път добрия майстор ми я направи чудно работеше без проблеми.така че добрия маистор може и без динамометричен ключ,ама ако няма опит без него е рисковано.
СПОРЕД МЕН... :!: :!:
За Влоо: писах ти за цената на такъв размер ключ, който е най-често използван при автомобилите. За размер 3/8" /това е цолова мярка, в която се измерват вложки, гедорета и т.н./ е нормално да е до 100-110Nm, а скалата почва фактически от 0. Имат скала и в килограми на метър и в Нютонметри както ти е по-удобно.
За затягането на болтовете на коляновия вал и на разпределителния при смяна на верига е абсолютно задължително използването на такъв инструмент. Не знам от къде ви хрумва това за опитния майстор. За главата пък да не говориме. Динамометричния ключ гарантира равномерно натягане на всички болтове/гайки на главата - в това е ползата от него. Те са калибрирани, за да отчитат точно. Как един майстор ще направи разлика между25 и 30Nm?
Допълнение: сетих се за още нещо - при цилиндровите глави и при други сглобки често затягането се извършва на няколко фази/етапа, като само първата фаза е с динамометричен ключ и на малко усилие примерно 20-30Nm, а оттам нататък е в ъгли зададено стягането. Е ако още в началото има неравномерност от няколко Nm, при следващите фази ще се увеличи тази неравномерност и тежко и горко на клиента.
съгласявам се напълно с това за ключа макар да може временно да закрепиш положинието за кратко.наистина аз си вярвам на човека ама винаги може да ти избяга малко нещо и край с качествата.за това и при парвия удобен момент ще се снабдя с такъв ключ и ще си работя спокойно.
и още един въпрос каде да ги тарся тези ключове.нямам идея каде се продават,все пак е малко до специализаиран инструмент.
Ами в по-големите железарии обикновено има. При нас /Дружба/ има един магазин в Горубляне, където продават динамометрични ключове, тресчотки, инструменти и т.н.
когато се видя с пари ще потърся ако не намеря ще те помоля да ми обясниш по-точно каде да го тарся.благодаря на този етап.
Динамометричен ключ- с тия динамометрични ключове само пълят книгите да има кои да ги купува. Навремето и аз много четях книжки аиде гаиката на диференциала на жигулата ще я натягаме колко пише по книжките така затегна та зе да грее целия диференциал. Разглобяваи и на усет. Оказа се че в книжката усилието е за еди ква си втулка на диференцала ама в магазина де да знаеш ква са ми продали по мека или по твърда и е факт че и аз не познавам нито един маистор на соц возила с динамометричен ключ.
П.П. а главата на жигулата си я натягам докато ме заболи ръката и земе да ми се криви рамото на гедорето(а то си е хубаво).
Аз сега се чудя, май ще я стягам на 6-6.3 за да не я притягам после, че ключа няма да влезе при далечните болтове
Преди време си купих най-елементарния динамометричен ключ от бриколаж в пловдив и дадох нещо като 20 лева.
Ключа е до 20 кгм или 200нютона и стига даже и за стягане на полуските.
По сложните конструкции са по скъпи но и тоя върши работа просто трябва да гледаш стрелката а не да чакаш да цъкне или нещо такова.
Цените варират от 8лв до 200лв. Лично аз ползвам един за 8 лв китайски. Сверявал съм го с други и е ок. Представлява обикновен лост и скала. В бликолаж видях че го има същия, само че го дават за 14лв, нормалната цена е 12лв.
Има ключове с разни скали. Има ключове, които се нагласят и като се достигне нужното(нагласеното) усилие започват да изпускат. Много ми беше удобен 1 ключ със светодиод - нагласяш го за 5 кг (50 Н.м) и при достигането им - светва
