Да сменям ли ризи/бутала/сегменти?
5 гласа
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Моля, впишете се или се регистрирайте, за да гласувате.
Favorit 135
Колата харчи масло 1l na 500 km ,
всички смукателни клапани са омаслени,
малкиа семеринг от дясно ми шурти,
Според теб кога трябва да се направи основен ремонт?!?! Като почне да гори масло вместо бензин ли ?!?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Збирай парици и я давай някъде да й правят ОР :)
Анкетата не ми стана много ясна, но защо не смениш семеринга, да дадеш главата, да ти притрият клапаните и това да ти е. Без гумички и прочие
заглавието е ХХХХХ или ХХХХХ и въпроса ти е да или не ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: дори да знаех решенмието на проблема ти доста щях да се затрудня със отговора
С две думи малко уточнение - колата е на 150 000 , маслото изчезва , но във филтъра няма нищо / нито пуши от отдушника , нито омаслява / , буталата имат лек луфт , но няма осезаем ръб по ризите . Главата е разхвърляна и е дадена за ремонт и проблема е дали да потъне човека с още 260 лв. за нови или да рискуваме и да метнем тиквата и да разчитаме на онзи отгоре да спре да изчезва маслото ;)
Ми сложи главата и премери компресията, ако има няма да губи масло, ако губи компресия, цвръкни една спринцовка масло в цилиндъра, ако спре да губи, нови сегменти
Щом нямат сериозен ръб, може да смените едни сегменти и едни вложки на клапаните и това би трябвало да оправи нещата. Но се чудя защо не сте премерили компресията преди да я разглобите, а сте я разглобили и сега се чудите?!
По простата причина , че нямаше един цилиндър , на който да му затварят и двата клапана и като резултат щяхме да разберем тва дет го видяхме след свалянето на главата ;)
Определено изгорелите газове смърдяха на масло , едната свещ се беше задръстила между електродите и се очакваше леш в мотора , но се оказа , че не е толкоз зле положението и ако някой си правил такива експерименти може да сподели ... аз познавам един комшия с такси Фелиция на 220к смени само гумички и се закрепи колата , но какво е било под главата незнам . Моита си имаше сериозни ръбове по ризите , а при таз не е чак толкоз зле положението според мен де , а и в крайна сметка нормално се минава само в BG по около 10 - 15 000 на година и ако се закрепи за 2 - 3 години след тва я хамилата , я хамиларя :mrgreen:
Абе ти кога ще спреш да се изказваш по въпроси за които не си компетентен. Човека търси смислен отговор.
Да се затвори без нови РБС е решение, ако колата ще се продава скоро време. 150 000км - ами тя си е изкарала ресурса вече. За повече - нови РБС. За съжаление толко /или малко повече/ им е ресурса на тези двигателчета.
Ми незнам, сигурно като умра и повече немога да карам, или настъпи обстоятелство поради което не мога да карам, тогава ще се самоубия . Щом Хашек продаваше двг на 140хил фаворитов значи и тоя може още, 100%. Superb_ и той писа че фелицията му е на 400 и незнам си колко хил...
Зависи си и от начина на експлоатация!140хил е добре ако е каран/поддържан добре. Ако не и след 20хил. ще е в лошо състояние.
