Някой има ли такова нещо или знае ли някакви мерки, за да си направя. Чудих се как да преобърна колата и намерих случайно този варянт. Имам мн работа по ламарината под колата и не става все легнал под нея.
Аз съм обръщал и Шкодата настрани и БМВ и изобщо не ти трябва подобно сложно съоръжение. Събиратесе 4-5 приятели, и я вдигате от едната страна, а друг подлага една греда/винкел от другата страна около колонката така, че да засатне изправена. Няма някаква особена философия в това.
Ами маслата в ск. кутия и двигателя, водите и хаха дреболиите в жапката ;) няма ли да се разлеят. Не че ми е проблем да ги източа, но ако става...
то с тая рамка пак ти се завърта колата и пак имаш 'проблемите' за който говориш. на мен ми се струва излишна такава рамка при положение, че не се занимаваш професионално с подобна дейност.
то и аз имам подобна стоика баща ми ги бе6е пора4ал на негови колеги в депо-то. така са се хващат като тази на снимката на мястото на гумите. за проблема с малото само то скоростите като обарнах сегашната 120 за 3 дена имаше савсем леко омаслено на маншона на полуоската :) зависи от конкретната кола преди 105 цата като обращах нямасхе капка от никаде
а колкото до маслото в двигателя на 120 сега ми капеше много малко от лостчето на бензиновата помпа (да точно от там) :o . на 105 от никаде капка нямаше от двигателното масло.
дори на снимките които сам качил по проекта ми може да се види как седи колата обарната
http://snimka.bg/profile.php?view_album&album_id=62825
Според мен подобна операция е излишна, колата не е направена да седи с гумите нагоре, да не говорим че това което е направил XC^^The_Devil^^ едно време го правеше чичо ми с москвича, ама я си представи че чукнеш някъде по силно илинещо дръпнеш и се подхлъзне летвата..... в единия случяй ще плащаш като поп, в другия случай не дай боже, колата ще остане перманентно без собственик
за падането на колата сам се оабсил като голямата греда която е подпира е вкопана 5 санта между плочките и самия бордиур и няма на4ин посмуртно се измукне само ако се ритне сте си 4упиш крака освен да се 4упи ама няма как щото колата с тия стоики седи на кантар и нее да се каже 4е тежеста и лежи на гредата
Мда и аз 1000МБ-то навремето направихме такива скоби и не е имало абсолютно никакъв проблем, а бая зор(бои с чука) беше докато се вкараха вътрешните прагове :)
Тая операция с обръщането съм я правил с познати на москвич. 4-5 (повече си пречат) човека вдигат от едната страна а от другата един намества една гума (изправена) да подбре на покрива. Колата си стои изправена.
това повдигане с подлагане на греди и гуми е опасно ,а когато се сваля и някой който не внимава или не знае какво да прави има опасност колата да подне върху краката му и ще ги счупи,затова винаги предварително се разбирайте как ще се сваля.
в "направи сам " има такъв материал за стойка ,има снимки и обяснение но няма дадени размери.ако някой го интересува мога да му покажа вестника,но нямам възможност да покажа във форума -нямам с какво да я снимам и кача.
принципа е да се закачи колата на мястото на гумите и като се повдигне със система от винтове ,центъра на тежестта се измества нагоре и така като се хване за стойката с ръка да се завърти колата на 90 градуса от сам човек,без опасност за нещастия.
Мерси! XC^^The_Devil^^, твоя варянт за стойка мн ми допадна и мисля да си направя едни такива. Можеш ли да дадеш малко мерски и снимки на стойките!
Твоя проект силно ме впечатлява 8)
axax радвам се 4е те впе4етлява :D:D като отиде тая седмица на тенекедйия се надявам ако имам време и там да хода да я снимам как те4е ремонта по смяната на дано калници прагове и т.н
неска като се прибера от работа сте ти дам размери и снимки и без това са свалени и ми стоят в гаража за сега.
