Maluk problem...
Zdraveite na vsichki!
Imam maluk problem i shte sum vi mnogo blagodaren ako moje da pomognete-karam Octavia 97g 1.6 benzin,mnogo sum dovolen,no ne e tova problema:)Naskoro kato pusna parnoto da duha,bilo to na studeno ili toplo zapo4va da luha edna ujasna mirizma,kato na umrialo,muhliasalo...ta tazi mirizma e problema.Naskoro karah v goliam dujd i se 4udia dali ne e vleznala voda niakude i ot tam da mirishe sega?
Ako niakoi moje da pomogne shte sum mu mnogo blagodaren!
Blagodaria predvaritelno!
Ами по принцип гадна миризма се получава при колите с климатик. Не е лошо да изключиш климатика няколкостотин метра преди да спреш колата и двигателя. Лоша миризма се получава и ако климатика не е пускан дълго време. Нагнетяват се изгорели газове във филтъра и почва да смърди гадно. Имаше една такава тема, можеш да прочетеш повече.
А и нищо чудно някъде да има мухъл...
Аз имах един такъв подобен проблем със старата ми кола. Оказа се че е умряло малко котенце. Явно е влязло в отсека на двигателя да се стопли и по някаква причина е умряло. Голяма мъка беше ваденето и изобщо откриването на проблема...
Не съм много сигурен,но мисля че и на парното има филтър-провери може да е от това.Един приятел имаше (на Голф 3 мисля),без климатик филтър на купето!!
Следи си нивото на антифриза,(ако ти е спукано радиаторчето на парното и сълзи) той смърди с една такава сладникава миризма като от разлагащ се труп, освен това е канцерогенен и отровен*парите му*. Аз имах аналогичен проблем и го усетих чак като потече яко. Провери си радиаторчето е моят съвет.
Успех
Приятел, снени си поленовият филтър! Октавиите имат поленов филтър на въздуховода! Между другото я си напиши номера на двигатела!
Вероятно трябва да си смениш филтъра на купето. Моят го сменям на смяна на масло и е адски мръсен. Намира се под дясната пластмасова /черна/ декоративна маска, която е под дясната част на предното стъкло. Има четири черни болта, които се изваждат, маската се маха и филтъра е отдолу.Филтъра струва около 14 лв./от сервиз Шкода/.
Blagodaria na vsichki za mnenieto!
Mislia da iz4akam niakolko dni,i ako mirizmata ne otmine da otida v avtoserviz.A za kakvo ti e nomera na dvigatelia Marinov?
По-точно ме интересуват първите три букви/цифри. Моят е AKL ако твоят е същият да те питам нещо конкретно!
Marinov,i moia dvigatel zapo4va s AKL,kaji dano buda v pomosht!:)
Mejdu drugoto zn li niakoi kolko struva dat4ik za zadna skorost pak za Octavia 1.6 97g?
Маринов, мисля че и при мойта Шкода ги има тези симптоми понякога, но аз не им обръщам толкова внимание, но мисля че наистина и при мен съществуват тези симптоми. Не се плаши - наливай бензин и газ :)
Сега аз да те питам нещо - като цяло здрава ли ти е колата, т.е. сменял ли си нещо по съществено? На колко километра ти е?
Мдаааа - моля наистина да пишеш на кирилица - много по-бързо и лесно се чете от хората тук! Благодаря!
zloQQ
Колата е на 8 месеца, малко над 25 000 километра, смених спирачни дискове(гаранционно) от това доста хора се оплакват. Други проблеми за сега няма! Гори 8 градско(бензин) и между 6 и 8 извънградско в зависимост колко бързо карам, колко е натоварен автомобила, моят е комби.
8 градско звучи добре, иначе извънградско е нормално :) я кажи точно какъв ти е двигателя, защото с моя 1.6 101к. гори повече градско - или поне така си мисля де :) А и ако някой знае някои трик за сваляне на разхода - било то и добавка :) да каже
zloQQ
Как какъв точно ми е двигатела! Ами нали ти казах AKL, твоят е същият. Понякога падам и на 7,6 градско ако не попадам много в задръствания в период от една седмица, защото зареждам средно по веднъж на седмица. Не ползвам никакви добавки, карам с 95, преди карах Голф и като му сложех V-Power, определено вървеше по-добре, което не мога да кажа в случая, или по точно не се влияе точно от тази добавка, която примерно Шел я слагат на бензина 95. Не съм зареждал по-високооктанов бензин защото не виждам абсолютно никакъв смисъл!
Исках да кажа, дали двигателя ти е 1.6 101 кс.,също като моя? Не знам но доста хора не са доволни от бензина на Shell, аз лично до скоро сипвах само на ОМВ, добър е, но виж Лукоил е др. работа....:) Иначе евала за разхода, мечта!
zloQQ
Приятелю, моля те пиши на кирилица :idea:
Ами мисля че някъде го бях написал...двигателя е 1,6, 101 к.с. двигател AKL...този двигател е такъв, друг няма.
