Двигателя загрява много трудно
jica
Двигателя загрява изключително трудно нормално ли е това, колата е шкода фаворит 1,3 карбуратор, някъкви предположения?
Мисля че е от термостата но искам да чуя други мнения на хора които имат повече опит.
Може да нямаш въобще термостат или ако имаш той е блокирал на отворено , но въпреки това в задръстване трябва да вдига 90+ градуса , а като я опънеш на магистралата да пада до синята зона.
По всяка вероятност е от термостат. Но я провери с ръка на пипане как е температурата на антифриза докато показва, че не е загряла колата.
Трябва да има една гофрирана тръба, която да идва от изпускателния колектор и да влиза в системата за смучене на въздух. Тази система взема въздух от две места - от маската студен въздух, и топъл от изпускателния колектор през въпросната гофрирана тръба. Ако нея я няма, може термостати и датчици за температура да са наред, но понеже колата смуче само студен въздух загрява бавно. Аз съм пробвал без нея - разликата във времето за загряване е чувствителна дори и през лятото.
за мен това си е чист прецакан термостат, който стои постоянно отворен...
