Здрасти,
Искам да си изясна нещо и ще се радвам на помощ :D
Интересувам се:
1) Безконтактното делко за Фаворит дали става без проблем на по-старите мотори?
2) Капачката от безконтактно делко същата ли е като на "новото" делко на М модификациите?
Мерси
Аз имам 120-ка и отдавна карам с Фаворитово безконтактно делко - забравяш за грижи като смяна на ЧН. Единствено да те предупредя, че центровка вече се прави само със стробоскоп, нямаш възможност да я направиш статично, което не пречи делкото да се сложи правилно и колата да заработи и да се настрой временно с ухомера, за да стигнеш до някой със стробоскоп.
Капачката от делкото на М става на Фаворитовото, със следната разлика /незначителна за мен/ - 1) на капачката от Фаворит белега за 1ви цилиндър е на 180гр спрямо на старото. С каквато и капачка да си кабелите се нареждат като на Фаворит, а не като на 120, т.е 1ви цилиндър вече ти е откъм задната маска /точно на 180гр наобратно/; 2) капачката за това делко трябва да е червената /не черна като на 120/, тя е от друг материал с цел да издържа на по-високото напрежение създавано от тази система.
За да минеш към това делко ти трябва обаче и комутатора и бобината от Фаворит.
Ако имаш неясноти около монтажа свиркай!
Аз бях госта, мерси за информацията!
А палеца същия ли е?
А някой пробвал ли е да слага капачка от Фолксваген, май стават или поне разликите са минимални..., щото последния път като си купих капачка от симеоновско беше голямо менте! Повече съм се зарекъл от там да не купувам.
Палеца става. И по-добре стария а не от новите "найлоновите", които се "разбиват" за 2 дена. И капачката става. Бобина и комутатор са около 80 лв. нови.
При бай Мето има и оригинални капачки, но са малко по-скъпи. Не виждам причина/нужда да слагаш от Фолксваген. Иначе Миро ми разправяше за един двигател, който купих от него, че бил с делко преработено с капачка и палец от VW, само че на мен не ми трябваше - така че ако не му е проблем може да го опгледне и да каже как става номера.
axl - питай Тодор /Satan/ да ти каже за при мене как е, той го е виждал и пипал на живо.
ПП: При мен комутатора стои точно до бобината и седи много удобно и изчистено там. /това за да не се чудиш къде да го монтираш./
