Случвало ли ви се е да забележите малко странен шум на двигателя при обороти 1000 - 2000, ходих на сервиз в Русе и ми казаха че вероятно е от малка хлабина на веригата..не проявиха желание да я коригират ..казаха ми че не е проблем да се кара така затова мисля да отида в ЕТ там да оправят проблема ...
Да беше написал каква е колата? В смисъл двигателя...
BOZZZI нима мислиш че новото не се разваля - на 4 години е но това не значи че не е възможно ...тогава нямаше да има застраховки и т.н....
Този звук изобщо не е странен за двигателя ти - просто веригата ти се е разтеглила. Карай си така и си свиркай. Двигателя ти като изключим горивната и запалителната система е модел отпреди 30г. поне. За съжаление обаче няма как да се коригира този проблем освен със смяна на веригата. Иначе тя не подлежи на регулиране, натягане и т.н. Тези вериги след 50 000 км се разтягат и почват да издават дрънчащ звук особено осезаем като форсираш и пуснеш газта. За щастие при твоя двигател това, че веригата го прави малко по-шумен не му влияе по никакъв друг начин така че няма място за притеснение. Тя спокойно може да изкара и 150 000км без проблем, че и повече. Пиши на колко км е двигателя ти, доколкото може да се знае точно ако е 2ра употреба колата.
30 г.? Хихик, това е двигателя на 1000 МБ, а той е на доста повече! Което няма лошо, де! Моят е същия, веригата съм я сменял на около 75 000
колата съм я купил нова ..сега е на 54 000 км.
Благодаря ти beliq_lebed за информацията !!
И все пак - когато смених моята, колата се отпуши и започна да върви повече! Хайде, успехи във всичко!
Ами съвсем в реда на нещата е, да се е поразтегнала, но това не оказва кой знае какво влияние на фазите на газоразпределение, а пък запалителната система няма също нищо общо с това, така че всичко е наред. Погледни картинката в Аутодата и ще видиш защо се получава това дрънчене - просто няма обтегач. Много двигатели са с верига вместо ремък /дори от новите/, но повечето имат обтегач и успокител, за да не се увеличава шума от мотора.
За да добавя нещо по темата за веригата..от сервиза на ЕТ ми дадоха информация че подобно разтегляне на верига се оправя само с подмяна на нова..и всъщност такава подмяна обичайно се прави на около 100 000 км. но понякога се налага и по рано..зависи от веригата..от разтеглена верига било възможно да се получат смущения в оборотите на двигателя..пак според тях но зависи колко се е разтегнала..
Моята фабия 1.4 Mpi веригата и също трака,според вас възможно ли е от това да произлиза че колата е спъната и няма мощност ?
Ако я сменя ще има ли някакво подобрение ?
VEELVET не съм специалист но мисля че веригата няма значимо отношение към мощноста на двигателя..доколкото знам нейното предназначение е да върти маслената помпа като прихваща въртеливото движение от вала...
jarrett,
И малко да върти разпределителния(те) вал(ове)! И като се отпусне се изменя газоразпределението. От там по-висок разход и по-малко мощност. Но ако е толкова разпусната не ще трака а ще дрънка :mrgreen:
PS: Не си спомням със сигурност, но май маслената помпа изобщо не се въртеше от веригата...
beliq_lebed i PRR противоречиви са вашите мнения не знам дали за един и същт двигател говорите !!!
Четеш постовете като дявола евангелието :mrgreen:
Писал съм ти че ако е толкова разтеглена веригата, че да имаш проблем с газоразпределението тя ще дрънка! Иначе малко разтегляне дава много малка промяна и загубата на мощност е нечувствителна (примерно 1-2 кончета). Все едно си сипал малко по-лош бензин или си със стар въздушен филтър.
А поста ми беше най-вече за това че основната идея на веригата е да върти газоразпределителния механизъм а не маслената помпа!
Бях почнал да обяснявам, обаче като погледнах каква хубава илястрация има за маслената помпа в Етос-а се отказах, защото само мога да объркам някой. Погледни за твоя двигател и ще видиш: 115-03 oil pump
Моето лично убеждение, е че дори силно разтеглена намира се в
верига, не води до такива промени в газоразпределението, че да спадне /при стара/ или да се повиши мощността след смяната и с нова.
мисля че това е двигателя..
PRR мисля че си прав веригата е свързана с газоразпределението
колкото до beliq_lebed също е прав че малко разтеглена не би променило съществено движението на вала ..но всичко е свързано с степента на разтягане ..колкото започне да се увеличава толкова ще влияе по зле върху оборотите на двигателя..
- Оборотите се следят, контролират и коригират от компютъра така че няма да се отрази в тази насока, спокойно.
