Привет на всички.
Отскоро съм и аз с Октавия 1.9 TDI. Искам да Ви питам има ли датчик за ниво на течност за чистачките, защото моята ми свършва и нищо не ми свети?
Благодаря предварително.
Моята има, но не помня дали е стандартно .... май вървеше с някоя екстра
DRV мисля, че този датчик върви с пръскалките на фаровете, а твоите май бяха и с подгряване.
Моята е Elegans, а уж там имаше бая екстри. Че нямам пръскачки на фаровете нямам, но това според мен не е към екстрите да имаш датчик че ти е свършила течността на чистачките. Доколкото знам вектрите го имаха стандартно....
А нужно ли е датчик и да ти мига/свети нещо на таблото? То е очевидно коаг е свършила течността. Единствено се чудя това ли е по-безсмислено или датчиците на накладките?!
И на мен ми се върти нещо такова в главата .. другия вариант е да е със задната чистачка. Много се радвам на тази "екстра", преди винаги оставах без течност. Малко рано се обажда датчика но по добре от колкото да свърши изненадващо.... :)
А иначе пръскалките на фровете бяха задължителни с ксеноновите светлини а подгряването на пръскалките беше отделно..абе.. сложна работа.... :?
Обаче не трябва ли като завъртиш ключа и да ти светнат всичките джаджи и по това да видиш дали има или няма...
:D Определено е очевидно като ти свърши течността, но датчика ти сигнализира "ПРЕДИ" да ти върши ;)
А за накладките разбираш като чуеш как пускат стружка на дисковете ;)
А ,колега Новак-Шкодак, всъщност Октавията ти кой модел е! Ако е Октавия I, значи този датчик не върви със задната чистачка, защото аз карам комби и няма такова нещо. Всъщност не съм сигурен че дори се предлага такова нещо като екстра. Колегата DRV има датчик, но той е с Октавия II.
Аз съм с Octavia I и имам датчик за нивото на водата в чистачките. Но аз съм с пръскалки на фаровете и подгряване на пръскалките на стъклото. Доколкото си спомням "екстрата" е част от подгряването на пръскалките.
Иначе далеч преди да светне лампата и да изръмжи зумера (първия път ми изкара акъла :( ) пръскалките на стъклото почват да пръскат с 1 секунда закъснение. По това познавам че наближава момента на светване на лампата. Между другото подобно поведение имаше и пръскалката на Vectra-та. Предполагам че е умишлено...
На октавия II сигнала не е ръмжене ами една много приятна камбанка 8) , но май няма закъснение на пръскането преди да светне...
При моята Фабиа Елеганс има датчик, значи би трябвало и при Октавията да има :idea: Аз поръчах вече Октавията и я чакам с нетърпение, та имам едно въпросче. Има ли възможност да се монтира Maxi dot дисплей, след като си взема колата, например със смяната на таблото с уредите :roll: Не ми се чакаше много време и я поръчах без Maxi dot :roll:
DRV,
То и при мен не е зумер а звънче, но това не пречи да ми изкара акъла...
За Maxi DOT дисплей - трудна работа. Защо не я поръча с такъв? Надали в ЕТ ще се навият да я свършат тая работа а и да се навият ще е за такива кинти че ще ти се отще. Между другото Maxi DOT е по-красив, но е толкова функционален колкото и другия. Та няма смисъл според мен.
Относно Fabia Elegans и Octavia Tour -> Octavia Tour е едно ниво по-ниско от Elegans. Т.е. няма тая екстра.
DRV,
Не я поръчах с Maxi-Dot, защото трябваше да чакам още много време, пък и нямаше да е този цвят който искам, защото той не се произвежда вече, та се получи малко дилемата или цвета или макси-дот дисплей. Та си мисля колко ли може да струва това удоволствие :roll: Колата има много екстри и сега малко ме е яд за макси дот-а :? Ако беше класик или амбиенте нямаше да ме е яд :P
В мойта книжка е описан моя дисплей и Maxi DOT. Разликата е че при мен е с картинки а при Maxi DOT с текс. Не мисля че си заслужава. Но това е мое мнение...
Относно смяната - трябва да се смени и борд комютъра. Той е различен при Maxi DOT и нашия вариант. Затова не очаквай нещо под 1500-2000лв. Освен това си мисля, че по-добре да не ти бърникат колата в Бг...
Явно трябва да се откажа от тази идея :roll:
Според мен, ако не смятаме MaxiDot че е по красив, има смисъл ако си с навигация, hands-free , автоматик или печка, без тези екстри като функционалност единствената разлика е че ти показва точно коя врата не ти е затворена.. Еуратек нищо допълнително не монтират - дори знчително по-елементарни неща като парктроник например..
Амм тук леко не съм съгласен! На Rs-a ми преди една година и половина, точно преди да го продам ми сложиха парктроник, цената беше нещо от порядъка на 360 лв. На другата ми фабиа пък, преди две годинки някъде монтираха темпомат ;)
Разбира се, че ще се откажеш. Не мисля че и 2000 лева ще те огреят. Отделно е риска "добър специалист в ЕТ", който все пак е сериозен риск. Изборът максидот диспелй vs. хубав цвят е си го направил правилно.
На мен ми отказаха за парктроника - препратиха ме към една фирма която монтира парктроници (около 360 лв.) - но не оригинални (които заводски са 650 лв.). За темпомат ми отказаха също :( Освен в последната година нещо да се е променило...
Това е много странно :? Ще видя какво мога да направя по въпроса и ще ти пиша на лична
Благодаря предварително - парктроник си монтирах на друго място , но един темпомат и comming home не бих отказал... :D
Извинявам се за офтопика,но би ли обяснил какво значи точно comming home. Аз четох в книжката но нищо не разбрах.
Идеята е след като заключиш/отключиш колата фаровете да светят известно време (30sec). По този начин ти осветява пътя докато се прибереш в къщи (откъдето идва comming home). На някой аларми е отделен бутон, т.е. можеш да си го пуснеш и докато отиваш към колата.
Да Ви кажа за датчика какво стана.
Звъннах в ЕТ и какво ми казаха....Като ти свърши течността и не светне лампа, значи нямаш датчик, ако светне - значи имаш. Другия вариант е да отида с колата в ЕТ и те щели дами кажат на място. Казаха ми също, че много малко автомобили имало с такъв датчик, което истински ме учуди. А аз защо се притеснявам - понеже си поръчах шкодата без радио. Купих си едно и ходих в ЕТ да ми го монтират. Дотук всичко ОК. Но след няколко дена като закарах колата на автомивка и миячите са ми намерили под седалката на пода едно изгоряло бушонче. Та се чудя като са монтирали радиото да не са направили тия някоя беля?
