Проблем с педала на газта
VEELVET
Шкода фабия 1.4 Mpi
Имам следния проблем,както си карам и на таблото светва една лампичка EPC (ако не греша) и педала на газта ми изключва.Не мога да подавам газ,всичко се оправя след като върна ключа и пак подам контакт.Карам само на газ (Lovato)колата не работи на бензин.Ако някой има идея защо се получава това и как се отсранява моля да сподели.
и аз имам газ ловато на фабия 1,4 мпи двигател АМЕ 68к.с.
Светва ти лампата защото явно компютъра ти трупа грешки
за да нетрупа грешк ити трябват следните неща:емулатор на ламбдата и емулатор на дюзите?
п.с. Ако могеш да ми помоигнеш, колко ти харчи твойта градско и извънградско?
незнам каде да отида да прегледат мойта фабия, защото още от поставянето на газовата харчи много ти къде си сложи газовата и каде ти направиха центровки
мойто ловато е с електрически изпарител сложи я Павката в Павлово
имам ламбда емулатор и емулатоир на дюзите, ключът е автоматичен прехвърля между 2200-3500 оборота
http://www.skodaowner.org/forum/viewtopic.php?t=1536
Харчи 11.5 -12 градско
10 -извънградско
Но все пак имай предвид че аз съм такси и имам най малко поне 40 стартирания на ден и то повечето студени.Дай малко инфо за тия емулатори като цена,газаджиите ли ги продават и монтират ?
Поучете се от опита на италианците и холандците , които според мен са светлинни години напред в газовите уредби , а наще газаджий изглеждат като любители в сравнение с тях . Имах Вектра 1,8 МИ , която дойде от Холандия с монтирана газова уредба и при първия проблем с газта наще спецове изхвърлиха всичко холандско / стъпков мотор , ламбда контрол и др. / и си го напраиха по нашенски ... разхода скочи с около 2 л. / 100км.
Вчера карах една Астра с монтирана в Италия газова уредба Stefanelli пак с един кош емулатори и контроли , стъпков мотор и една плочка , която не съм виждал тук и естествено ми казаха , че италианците са аматьори и на екотек мотор се слагало газов инжекцион ... е при положение , че колата си върви , не свети компа и не трупа грешки не се нави собственика на подобна глупост за 1800 лв. и след 4 -5 км. въртене на врътки я регулирахме и сега си кара с това италианско чудо.
Та мисълта ми е поразгледайте из интернет за сайтове на различни производители и вижте какво те препоръчват , а по магазините вече има почти всичко ... е ще стане малко направи си сам от дърво салам , но поне ще си знаете като се счупи нещо , къде да търсите проблема.
П.П. Астра F 1,6 16V екотек 101 HP 10/100 градско.
Със здраве , че нещо се поолях :mrgreen:
газаджията ми ги сложи по мое настояване - това е павката в павлово софия, до колелолота на трамвай 5
пак по мое настояване не ми е спирал бензиновата помпа и тя варти постоянно бензин през дюзите да ги охлажда и да не спичат, а са прекаснати когато сам на газ и е сложен емулатор
минах към 5000-6000 с газовата и от кам динамика не намирам разлика между бензин и газ, но
без значение как я карам, колко е натоварена и дали е включен климатика или не освен разлика в мощността - разлика в разхода нямам
ти каде си прави центровката на твойта газова, че ти харчи толкоз?
и моя разход е толкова
8,5-10 изван градско
12 и нагоре градско - зависи от задръстванията, и аз обикновено я карам на разстояние около 1,5 км до работа и обратно
ИСКАМ да си сваля разхода още! ;(
:roll: :roll:
Аз сам си регулирам газовото но все пак ти казах че аз съм такси и имам доста стартирания на полустуден двигател и минавам поне 150 км на ден само градско.В твоя случай мисля че трябва да гори по малко.Но явно тези 1.4 си горят по принцип повечко.Аз съм от Бургас и тук много малко хора им разбират на тия шкоди май.Притеснява ме тва че при тоя разход колата си е мудничка и бавно набира.Твоята ускорява ли бързо ?
аз нямам проблеми с това, нямя голяма разлика във вървежа между бензин и газ, единствено като включа климатика и при двете горива се усеща значителна разлика
