Здравейте някой може ли да ми каже как мога да сменя нагревателите на задното стъкло и евентуално от къде да ги купя? А ако някой знае как да ги поправя - най-добре. Значи те са си на стъклото само дето са се отпоили от двете страни пластинките който идват от буксите и се запоени на стъколто, та те са разпоеени може ли да се запоята наново или трябва направо нов нагревател да слагам...!? мерси предварително!
Аз имах същия проблем и се порових по въпроса. Първият вариант е лепило за метал - продават го в Бриколаж, но е много скъпо - май около 30 лв. Втория, който аз използвах е сребърна лепяща паста (защото имах) от Конрад - но тъй като тя не е толкова здрава сложих от нея в средата на квадратчето, а по края каноколит за да държи. Вече година се държи. Успех.
За запояване на плстинките може да се използва поялник / добре нагрят и за кратко време / като се слага тинола предварително на плстинката. За прекъснатите реотани има лепило на Локтаит ... фирмения магазин е в Княжево срещу бившия сервиз "Жигули" - ул. Любляна преди кръговото на Княжево или в Бриколаж , както писа колегата.
