Днес пак ме изнедаха приятно с вдлъбнат заден капак...вече не броя за кой път ми се случва! :mrgreen: Връщах се сутринта, след като разходих кучето и двама пишлегари на по 15 - 16 си пиеха кафенцето облегнати на Шкодака и в следващия момент, в който влязох във входа единия просто седна със засилка на капака.Не ми издържаха нервите и му скочих, и след като му треснах 2 шамара той невъзмутимо ми заяви :" Копеле, ма тя тая кола не е ли изоставена?" :evil:
Та мисълта ми е, не ви ли дразни този феномен в нашето мислене - видим ли нещо готино веднага трябва да се изсерем отгоре му?! :evil: Не говоря само за това с колата.Примерно поредния 16 годишен дришльо, мислещ се за негър от гетото :mrgreen: , вижда как някой човечец си боядисал стената около магазина примерно и веднага трябва да си тагне там или да напише някоя глупост...Полудявам просто!
Дори няма смисъл да започваме с разсъжденията по темета...
Сегашната младеж е под всякаква критика!
Само бой оправя тия момченца.А ако и това не помогне, значи трябва да им се приложи стабилно шамаросване,та следващия път да викат - Оле, не се облягай на тая кола, че миналия път един луд как ме би ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Гога, щом ти стои колата на улицата според мен трябва ди си туриш една алармичка - най-простите струват 50-70 лв. с монтажа, да ги видим тогава как ще ти викат, че била изоставена колата с вкючена аларма;)
Сега точно за някаква алармичка спестявам.До синия гараж на Баня Мадара, дето продава Марто има едни момчета дето с аларми се занимават и при тях най-евтината оферта е 70 лв с монтажа.Най-късно до лятото мисля да си сложа.
Колега, по-добре побързай, че до лятото вече може да са 170 лв. :evil:
Goga,
Проблема при теб е че си точно срещу училището. И пишлегарчетата всеки ден минават покрай колата ти....
Иначе яко бой на такива. Или, най-добре, го хващаш здраво за ушенцето и при тате да плати за ремонтите :) След това да видим дали ще се катери пак. Ако тате не плаща - бой!
PS: Това са само теорий, но дефакто баща ми го е правил. Но навремето когато нещата изглеждаха по-различно....
има и лош вариант след шамаросването ти. след 5-10 дена като мине с един ключ от фара до стопа после ще гледаш колата и ще търкаш очи а ония(шамаросаните) ще ти се смеят от някой ъгъл.
за един човек който не е запознат с марките, колите, стойноста им и годината на пройзводство като види една 1000мб и си вика 'кофти трабант е това' и не му побира главата, че може някой да се грижи за толкова стара кола
Мойта е с аларма+двузонов микровълнов датчик и като мине някоий и се задърши на разстояние 10-15 см от колата повече от 3-4 секунди, писка един път, докато се движи обект в зоната му на охрана. Струваше ми 50 лв, ама не съжалявам. Лошото е, че понякога се включва при по-силен дъжд, но пък може да се изключи ръчно, а алармата да си остане включена.
Пък як кеф е да гладаш от балкона някой като ти се облегне на колата и да включиш алармата тогава. Иначе докато нямах аларма ги отучих кварталните порове и съседите да ми висят около колата и да се облягат по нея. Под мен има кафе и разни мутрундери си седят пред него около мойта кола и си говорят. По едно време появявам аз, отварям предни и задни капаци и врати, разхвърлям около колата инструменти и принадлежности, така че да паркират на минимум 1.5-2 м встрани и си бачкам.
Аз не съм привърженик на алармите. 99,9% от алармаджиите поставят устройствата с "ляв измръзнал крак" и впоследствие всички ел-проблеми възникват именно поради некадърно поставена аларма.
Гаражче му е майката
Знам,че гаражче му е майката ама такова няма, пък и поне в близко бъдеще няма да има. :(
Хашек, обясни моля те, какви евентуални проблеми с тоците би ми донесла една аларма? Сетих се, че имам познат, който може да ми я монтира, така че да съм сигурен, че няма да го направи с "левия схванат крак" :mrgreen: .
на мен като ми се изтощи акумулатора, някакво реле в алармата блокира и крушката на единия заден мигач остана да свети постоянно - докато се усетя да откача клемите на аку-то и гледам: съклото на стопа точно над крушката "хлътнало" от топлината:( освен това предишния собственик се оплака, че през зимата му блокирало централното заключване, което е към алармата вследствие на което паднал акумулатора. Затова просто откачил централното, а сега се оказа, че модула за управление и 2 от машинките на вратите са изгорели... предполагам за такива проблеми говори Хашек
Едва ли проблемите се предизвикват само от майсторите, като купуваш ефтина китайска аларма за 70 кинта нормално е да се случчи с дефекти
Ама аз ЦЗ не искам, възможно ли е само аларма без централно заключване? :roll: Глупави въпроси задавам, знам, ама тоците не ги чаткам изобщо. :oops:
да, възможно е - и без това централното не влиза в цената от 70 лева. Като питах в сервиза за смяна на изгорелите машинки ми обявиха цена 25лв. на врата с монтажа + още 30 за модула за управление, тъй че и аз ще си купя евтини китайски машинки и ще ми ги смени приятел безплатно
Благодаря за изчерпателната информация. :)
П.П. Капака го изправих с юмрук, не му личи изобщо 8) . Поздрави!
понеже в темата се заговори за аларми и централно, на колегата белия лебед- Виктор вече 1 година му работи китайската аларма с китайските машинки и няма никави проблеми. Монтира си ги сам пред блока и изглежда причината за повреди в тоя възел е в ''левия измръзнал крайник'' който при него е десен топъл и сръчен :)
:o Само 2 шамара ли му опъна? Другия път като го видиш му вкарай още поне 5- депозит за евентуални бъдещи прояви! Вървят с обяснение, че ако нещо стане сколата ще депозираш още поне 50 кила бой (може и с кол за домати примерно)! :evil:
Гога, съчувствам ти - знам какво е :? Навремето още като имахме 1000 МБ-то все на него се облягаха и катериха диванетата от квартала... Явно младежта не си е променила много вкусовете :|
питай ме мен за вартбурга ми - беше паркиран малко по- нагоре по априлов . преди 5 -6 някой беше скачал по предния капак , по тавана и по задния капак . сега си седи в двора и още чака да му доиде реда и да намеря нов капак .
Абе хубавото е, че с малко бой по вътрешната страна на капака всичко е ОК вече.
Tyny, Вартбурга да не стоеше на Априлов и Велико Търново, един бяло-син ретро?Много е готин ако е той. :)
същия модел , но моя е чисто бял . когато беше на улицата беше покрит с чергило
младежта наистина си е таковала таковата дето се вика, ама това не опира само до вандализма - а също и до НЕВЕЖЕСТВОТО :lol: преди седмица ми разбиха капачката на резервоара - дебили - естествено нищо не можаха да докопат.... евалата на чехите за кривите тръби :)
само дето се изсипах с 24 лева за капачка вместо да ги дам за ново масълце...
иначе и аз съм с китайските машинки, ама само на предна лява врата, за другите няма нужда :) ключалка отляво - нямам... алармата е на много години - от най йофтенките - само два режима си има - един предупредителен - изписква като я ударят, така три пъти, ако още напъват - почва да реве :) на другия режим направо си реве :) върши работа... гони мангалята... ама и си я паркирам така че да я виждам през прозореца като съм на работа :) шубе ме е да я оставя самичка в нощта :)
Хах и аз спадам към младежта, само дето мисля, че към културната част :mrgreen: . Иначе и мойта принцеска стои под прозореца да си я гледам 8) . Поздрави!
