Малко оффтопик - ма не мога да се сдържа:)
Снимката е в центъра на Килифарево ;)
мдааа, там е. бяхме на разходка вчера :D:lol:
как си направил подлакътника, от някаква кола или универсален. дай малко инфо може да намериш послдователи.
Наско, това са едни универсални послакътници, които имат и пепелник и едно отделение за дребни неща. Продават ги в илиенци и магазините за автоаксесоари. По принцип не изглеждат никак зле, ама и не са нищо особено. Не са много функционални. Иначе струват около 20-тина лева. Има ги в различни цветове!
подлакътника наистина не е нищо особено, освен че е на десет години поне вече, има даже 4 отделения вътре и ми върши добра работа - нещо като втора жабка,
само че, kolev123, сори, няма пепелник, а в задната част има капаче-поставка за чаши... или кенове биричка :lol: :idea: - за задните седалки....
а такива джобове на вратите виждали ли сте? пак са допълнително слагани....
Мене ме вълнува как е закрепен ? Защото ако няма опция да се вдига наравно с облегалката, как си решил проблема с достъпа до ръчната ?
В София се продават джобове за вратите, но са малко по различни!
По-големи са и стигат от край до край на вратата, но пък нямат надпис SKODA :(
Цената им на Симеоновско е 8лв.
как е закрепен... има две метални... да кажем плоскости които слизат от двете му страни надолу покрай седлките, облегалките и просто се крепи на тях... хубавото е че може да се ругулира по височина - тей плоскости са от две части - свързани помежду си с болтчета - има и ред дупки - където ти е удобно там завиваш... малко е трудно за обяснение, трябва да се снима
колкото до ръчната - пречи ама не много, а и аз я ползвам супер рядко....
Това за подлакътника звучи интересно, стига да е стабилен и като опора. А относно джобовете за вратите - не само, че се продават, ами можеш и сам да си направиш. Аз доскоро бях с едни готини с вграден говорител, с дължина по цялата врата, но ги свалих и си направих сам нови с място за по-голям говорител. Облякъл съм ги в черна кожа и така се сливат с тапицерията на вратата. Материала, от който са направени е OSB 7мм (размера е по памет) и не дрънкат вече на пластмаса :mrgreen:
това че ве дрънчат е приятно :) аз не смея да оставя някое болтче или запалка - дразни .... а какво е OSB!?
OSB е вид пресован дървен материал, но няма нищо общо с обикновения талашит, т.е. OSB-то е по-здраво, съставено е от по-големи парчета и т.н. Допреди година-две беше много актуално да се обличат цели стени на заведения с него и да се лакират. Имам някъде снимка - ще я пусна малко по-късно.
Онзи ден купих от Бриколаж OSB 18 ( 18 mm) - доста е здраво.
Цената е около 9 лева 1 квдратен метър.
До joeless : Паркинг в Килифарево
Опитах се да пресъздам снимката :)
добре де, само си мисля- като е от това ОСБ, не става ли много ръбато такова? като съветски тиливизор... а има ли начин да се размикне примерно и да се извие... просто да станат плавни ъглите...
питам щото имам идейка да се направя нещо ама ...
пп - браво, hamsia, евала! на профила ти ни пише че си от килифарево..?!
joeless - както Mishelle - "OSB е вид пресован дървен материал".
Което ще рече - няма как да го оформишот самия материал.
Но може да помислиза декоративни пластмасови ъгли или профили няккви. Въобще сега има доста богат избор и може да проявиш доста фантазия.
Офф :
А колкото до Килифарево - навремрто е трябвало да се родя там - но точно 75 година са махнали родилния дом от там и съм раждан във Велико търново.
Та по тази причина имам баба и дядо там и доста добри спомени и приятели от Килифарево.
И този уикенд ходих на 2 дневна почивка до Трявна и минах през Килифарево и се сетих за снимката и викам чакай за базика да се фотам и аз.
С OSB няма как да работиш като с пластмаса, т.е. да го огъваш при такива малки размери, но с повечко въображение можеш да постигнеш не лоши резултати. Освен това ъглите и ръбовете можеш да си ги шлайфнеш и да ги заоблиш. Ето малко снимки как седят такива ръчно изработени джобове при мен. Наложи се да се съобразявам със 17 cm говорители, но поне според мен стана прилично. А и да не е - звука е добър :mrgreen:
Това е OSB. По памет е 7мм дебело.
Декоративните лайстни са Г- и П образни. Обличането е с черна изкуствена кожа.
Така изглежда отвътре.
Освен джоба, използвам и горната повърхност (тази над говорителя) за да си слагам примерно телефона, цигарите или каквото и да е от този род. Мислех там да турна един ограничителен ръб, т.е. да се получи нещо като подобие на плитък джоб, но за сега не смятам, че е нужно. Кожата прави достатъчно добро сцепление с предметите и при спокойно каране, дори и при затваряне на вратата те не падат :P
много добре изглеждат джобовете, добра работа :) най ми хвана окото обаче барчето между седалките :) искам и аз таковааааааа :roll: а не ти ли пречи за ръчната?
