нещо са май много високи оборотите на шкодилака - като е на скорост и си вдигна крака от газта тя си продължава - поддържа обороти и върви самичка...
приятно е да караш така с 20-30 из града без да се тормозиш с натискане, може и краката през прозореца да си изкараш наистина, ама ... май не трябва да е така нали?
какво може да се направи? дали само жилото на газта е напънато или има и друго?
блокира ти втората степен на карбуратора ...
Причини:
1. Лоша центровка - знаеш лекарството.
2. Запекло жило на газта - жилото се вади, смазва се и проблема е отстранен.
3. Запекъл педал (оста му) - сваля се и се смазва.
4. Както колегата Tiny каза - втора степен задържа.
Успех ;)
педала и жилото са си ок, ама карбуратора го пипаха, точно втората степен, малко преди да почне да прави така милата..
значи остава това и центровката, най вероятно...
благодарско :)
В такъв случай (а и по принцип) бих те посъветвал да си смажеш целия лоствов механизъм на карбуратора. Не че задържането е задължително от там, но тази операция е доста полезна. Използвай смазочен материал, който да държи на по-високи температури, че иначе след време обикновенната смазка ще започне да спича, т.е ще трябва промиваш механизма и да го мажеш отново.
