здравейте... искам да попитам - като махна капачката на двигателя кадето се сипва маслото при работещ двигател излиза въздух от там.. това май не е добре или греша?
Да не излиза дим е важно / тва е лошо /, а тва течение , което става е от движението на буталата в блока ;)
абе по принцип знам, че не би трябвало да духа, ако клапаните са наред
зависи колко духа... да има лек полъх е нормално, но ако чак не можеш да си сипеш маслото е това вече не е нормално
