Здравейте, знае ли някои дали на Октавия 1 може да се палят автоматично къси светлини, с някакво допълнително реле ( без да се режат кабели и т.н. ) просто да е предвидено и окабелено.
Със здраве Габи !!!
  • Отговори 58
  • paralichko
    8
  • L&R
    7
  • yohi
    6
  • Боби Доктора
    4
ако знаете кажете дали това става и на фабия
има комплект който се продава за тази опция цената ще ви кажа малко по-късно днес.Иначе не е нещо особено.
Хубавото е че за ОКТАВИЯ II това става само с пре обучение на компютара :D
Добре де, а как пък става "преобучението" на компютъра? Може ли всеки да си го направи или трябва да се ходи при майстор?
Абе за Октавия 2 с VAG COM става, потърси по форумите ( чуждите ) и ще намериш как става. Soft codding се прави, но не си спомням на кои модул тояно и къв беше кодинга. Там можеш да си пуснесх и come home ли се казваше - фаровете гаснат Х секунди след заключване на колата.
Със здраве Габи !!!
то от теб си зависи,ако си изчел 2 вагона книги с авто литература може и сам да го направиш. заради всяко пипане по компютъра може да отпадне гаранцията. то това е редно ''savi'' да го каже
За октавия 2 се прекодирва само ком. става за 10 минути, трябва да се програмира правилно иначе може да има :cry: неприятни последици
А какво стана с информацията за Октавия 1
Със здраве Габи !!!
и какво стана с информацията за Фабия
Прави се така:
GOLF MKV
Daytime Running Lights:
Select 09 (Central Electronics)
Long Coding -> Function 07
Original Coding:
17078E234004180000140000001400000028770B5C
Working with byte 00:
17 = 00010111, drl off = 00000111 = hex 07
New coding:
07078E234004180000140000001400000028770B5C
Със здраве Габи !!!
Здравейте днес проверих за цената на релето за фаровете, малко повече от 66 лв. е.За съжаление няма налично количество но чакат доставка.
Не е нещо особенно и с елементарни познания може да се монтира,ако някой реши да си сложи и срешне трудности да пита :)
Ако някой може да помогне със схема как да се направи това нека я пусне.
Така съм направил на моята Лада. Темата я написах в Лада-клуба и сега се самоцитирам тука. На Шкодата ще стане по същия начин, само трябва да се поизмерят някои кабели. Въпросния черен кабел при Ладата, за който става дума по-надолу е захранването на ключа.
Ето я схемата. Доста елементарна е. Състои се от две релета (взех по 40 А,защото такива имаше), може и по-слаби. Всяко има нормално отворен и нормално затворен контакт.
Реда на поставяне е следния:
1.Махаш корите покрай волана. Вадиш "паяка" с кабелите, по-добре без да ги разкачаш, но откачи акумулатора да не направиш късо със зегеровата тел ,която го държи.
2.Намираш подходящо място за релетата.
3.Режеш черния дебел кабел, който захранва ключа на фаровете и го прекарваш през нормално отворения контакт на първото реле. Изхода закачаш към второто реле.Тук ползваш нормално затворения контакт.
Управлението на бобините на двете релета е съответно от клема "на контакт" на първото и клема "стартер" на второто. Ако имаш още въпроси питай. :D
Схемата е в изключено състояние.
Режат ли се кабели по колата за да се сложи ?
Можеш ли да ми дадеш VAG монера на това "реле"
И най-странното - доколкото разбирам работиш в Еуратек - е как така ти казваш че предлагате такова нещо - и цена знаеш, пък аз като ходих преди 1 седмица до там за да питам приемчика на сервиза ми каза че не ставало на Октавия 1, вообще не ми предложи вариянт освен да си купя Октавия 2 :-)
Със здраве
Габи !!!
Що се отнася до приемчика ,който ти е казал ,че нестава не е така СТАВА и то главно за октавия и фабия.
Не се режат никакви кабели всичко е направено много просто.Просто в момента няма на склад ;)
А има ли поръчани или трябва да си поръчам и колко време ще го чакам ? Как да те намеря ако дойда до Еуратек за да ми кажеш какво точно ми трябва ? Ако можеш дай ми VAG номер на частта.ю
Със здраве Габи !!!
П.С. дай някакъв Скайп или ICQ
Има поръчани ,даже трябва да монтирам на зам.шефа на колата.
Номер незнам защото се води към екстрите а там са шкодови измислици и неса номера на завода ;)
Škoda Fabia BEA409001A
Škoda Octavia Tour BEA409001A
Škoda Superb BEA509001A
Това са въпросните устройства и инфото е от сайта на Шкода Чехия.
Благодаря много за инфото !!!
Благодарско на ssavi, а аз да питам вече някой сложил ли си е такова устройство за да каже лесен ли е монтажа и дали е доволен от крайния резултат.
Днес дойде стоката и в сряда трябва да има в магазина,монтажа не е нищо особено и не изисква кой знае какви познания.
Устройството работи страхотно и е измислено по-добре от на OKTAVIA II там фаровете светват веднага щом дадеш на контакт а при фабията чак след като запали автомобила :smt043
кажи ми какво точно да търся в магазина и ориентировъчна цена.
И без това трябва да идвам да си взимам Гражданската та да питам :smt044
Реле за включване на фаровете, цената не мога да ти я кажа в момента но не е скъпо ;)
