Отначало и аз се бях замислил сериозно за автоматично включване на фаровете, но се оказа, че бързо си създадох навик и вече не ми е нужно. При вас не е ли така?
  • Отговори 58
  • paralichko
    8
  • L&R
    7
  • yohi
    6
  • Боби Доктора
    4
Аз такъв навик си създадох, че вече ще карам само на фарове през цялата година :)
ssavi а трябва ли да се режат кабели или си има стандарно място в бушонното табло
Не нетрябва да се режат никакви кабели само се разменят местата на кабелите на смият включвател на фаровете, и си има място но под самата кора ,там е стойката за релетата и на нея стои и това за включване на фаровете.
Да става и за кснонови фарове ;)
много съм му навитак на това, дано само не е много скъпо че покрай празниците бюджета е на червено :D , айде ако някой си купи да каже за какви парички става дума
ето малко инфо:
Въпросното реле струва "някви си " 62 лв.
И ако колата е лизингова за да важела гаранцията монтажа е познайте къде ?
БИНГОООО в ЕураТек
Записваш час, алабала, и като си платиш за поставянето предполагам ще ти се върже към 100тачка
Това не ми се струва че е евтино savvi
извинявай ама има места на които монтират подобно нещо за 25 лв.
Savvi - кажи ако съм сгрешил нещо
ето малко инфо:
БИНГОООО в ЕураТек
Добре де ако ти е скъпо дай аз ще ти го монтирам за 25 лв. ;);)
ето малко инфо:
БИНГОООО в ЕураТек
искаш д ами кажеш че за 25 лв ще взвемеш релето и ще го монтираш или само монтаж.
Здравейте, имам сериозен проблем, моля помогнете! Карам Октавия, производство 1998.
При това постоянно каране на фарове ми се стопи ключът за фаровете. Намерих друг на старо, но и той започна да грее на същото място както "оригиналния". Гледах някакви схеми и установих, че няма командно реле. Каде може да е проблема.
Мараба! Да си кажа - точно ел.инсталацията ми е...мътна. Но от това, което казваш...най-хубаво е да идеш на електричар. Лично аз веднага бих посетил някой, че случайно не се топи каквото и да било. Виж, ако никой не ти даде насока, иди и оправи нещата, за да може да се видим и да изпием по бира ;) а не да си ползваш пожарогасителя върху собственната си кола.
Наздраве!
ти си написал проблема <>>>> нямаш реле.
купи си едно реле, вържи го, като гледаш схемата деи ще спре да ти 'грее' ключа.
предполагам си купил 2ра употереба колата и някой го е махнал. би трябвало от завода да излиза с реле.
Благодаря за съветите :D
Когато свалих корите под волана и огледах кабелния сноп не забелязах нито един кабел от ключа да отива към панела с релетата.
Сложиха ми реле в сервиз и мисля, че нещата се оправиха, но само времето ще покаже
Взимаш две релета (20-30 А) със стойка, закрепваш ги със стойка съответно до левия и десния фар.
1. Клеми "85" на всяко от тях - на маса.
2. Клеми "86" - на алтернатора - тънкия кабел, който отива навътре в купето (за лампата за заряда).
3. Клеми "30" - през бушон (15А) - на плюсовата клема на акумулатора.
4. Клеми "87" - съответно на плюсовия кабел за късата светлина във фара.
П.П. Моят съвет е да не връзваш късите, а "Н3" - за мъгла. Никой не може да ти каже, че не си на фарове, но ако решиш - може и късите.
Ако ти се играе повече - можеш да сложиш след клеми "87" по един резистор - 4 ОНМ, 20 W, задължително метален с радиатор и да го закрепиш за ламарината, за да има добро охлаждане.
А ако искаш системата да не работи винаги - сложи едно цк-ключе (моето е на долната част на кутията за възд. филтър) и прекъсни кабела за клеми "86" - така ще избираш лято-зима.
Цената на релетата, резисторите и бушона отива към 5 лева.
С монтажа аз се справих за около 40 мин. Успех.
  • 7 месеци по-късно...
Дневни светлини, могат да се реализират и с дългите светлинки :D
Малко клипчета за демонстрация:
Звуци:
http://vwclub-bg.org/~LR/drl_demo/DRL_sounds.avi
Програмиране:
http://vwclub-bg.org/~LR/drl_demo/drl_programm.avi
Фарове при включване на DRL:
http://vwclub-bg.org/~LR/drl_demo/DRL_on.avi
Фарове при изключване на DRL:
http://vwclub-bg.org/~LR/drl_demo/DRL_off.avi
Easy Strobe(или какво се случва при еднократно кратко натискане лоста на светкавицата):
http://vwclub-bg.org/~LR/drl_demo/Easy_strobe.avi
Цялата информация тук:
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=14298
smile159
Привет! Крайно време беше да хвърлиш едно око и към тукашните VAG събратя! И да знаеш, че като се появя в Бг. ще те изнудя за една от онея джаджи /DRL/, които направи в ограничен тираж :mrgreen: Но пък ми изникна и един въпрос, а той е - на bi-xenon с една крушка с електромагнитен плъзгач става ли да се направи? Предполагам, че е ОК, но да попитам все пак, тъй като не съм 100% наясно с електриката на автомобила. Питам, щот съм решил да си взема едни такива лампи...
Поздрави! smile027
Вземи си ксенон само за късите инaче не става, има такъв вариант H4 с халогенна ампулка за дългите и при него се получава екстра, в противен случай хабиш ксенона напразно денем :D
Има монтирано ДРЛ-че на такава конфигурация.
Доста добра джаджа, струва ми се. Стига да работи надеждно във времето. Евала за старанието и изобретателността. Замислял ли си се да пуснеш един извод за външно командване на Comming Home ф-ята (например от третия канал на аларма) - цък бутона на дистанционното и колата ти осветява пътя до къщата. Много ме изкефи програмирането на режимите (дълги с габарити - дълги с рег.№ - 30% - 50%) а също така и звуковите сигнали.
Ами проекта е на 9 месеца някъде и има доста работещи още от самото начало, по-принцип гледам да влагам качествени материали :) и добър запас.
Имам един свободен вход, който съм предвидил за бъдещи ъпдейти и може да го направя така, че когато DRL e в покой и се получи отключващ пулс от алармата да се пали хоум лайта без никакви проблеми :D
Доста добро приложение на PIC процесорите и тиристорите (ако това е в дъното на "VAG" разработката). Въртеше ми се в главата да направя подобно нещо, но от мързел и липса на време - избрах вариант с релета и резистори - описал съм го по-горе. Твоята джаджка ме кефи повече. Мисля да ти поръчам една, но ще пиша на лично, за да не ме плескат модераторите.
ОК де, дай да обобщим нещата
сега доколкото разбрах устройство струва 30 лв.
има ли монтаж? къде и за колко време се монтира?
Засега не предлагам монтаж, дори не съм от София :)
Всички от vw форума, които са от София си поставиха въпросните DRL при Vaskoto1(http://vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=6022) или който има познания и умения сам.
Тъй като у-то е проектирано за VAG групата ще може да управлява и габарит, при желание.
http://vwclub-bg.org/~LR/DRL_manual.doc
Демек си разделил изводите на габаритите на две? (диод,реле?)
Да имам вътре реленце за тях и два диода ;), после си програмирараш дали да се пали габарита с редуцираните дълги или не.
