Здравейте на всички. Наскоро си купих на старо Фабия 1.4 MPI 44КВ КЛАСИК, разгледах сайта на Еуратек и се чудя дали има някаква възможност допълнително да се монтират пакет "СИГУРНОСТ 1" ( АBS+MBA+EDL).
поздрави на всички, между другото хуваво форумче си имате :!:
А добре дошъл :smt013 и честита кола! Съветвам те да завъртиш един телефон на ЕураТек и да разпиташ дали може и колко ще струва, пък после ще търсим дали може по-тънко да се мине някъде. Аз лично мисля, че би трябвало да може (поне опита ми с други марки автомобили е показал, че няма проблем...но все пак, това е ЕураТек)...
Специялно в ЕУРАТЕК няма да ти монтираме допълнително ABS.
Просто не се предлага като допълнителна опция за монтаж :(
я да питам и аз - имам Октавия 1 комби. Задните спирачки са барабанни. Има ли възможност да се заменят с дискови спирачки ? Ако може, какво се сменя ? трябва ли да сменям целия заден мост ?
Е за какво са ти задни дискови? Октавията е с малко междуосие и по-голямата част от товара се поема от предните, задните почти не играят. Но пък от друга страна барабаните са по-сигурни - никак не е приятно да си с четири дискови и четрите да са ти мокри или да има нещо друго по тях, което пречи на спирането...
мерси, явно няма да има ABS за моята фабия :cry:
аз подкрепям мнението на izov, ще дам един пример, може да не е подходящ ама все пак ще го споделя, значи при един пасат 2-ка комби задните спирачки са дискови, не са като на повечето барабанни и цилиндърчетата клеясват и блокират и не искат да спират , голяма мъка
те от Шкода са преценили защо са ти сложили барабани
айде поздрави
...те от Шкода са преценили защо са ти сложили барабани
айде поздрави
Преценили са, защото е с по-слаб мотор. На 95-100+ коня се монтират дискови спирачки и отзад ;)
Колега Izov - ако беше вярно, че барабаните са по-сигурни, защо преди години са заменили предните барабанни спирачки с дискови и защо на по-мощните автомобили се монтират 4 броя дискови спирачки? И това за водата - твоята Шкода по-трудно ли спира, когато вали дъжд (не визирам пътната настилка)? ;)
Дисковите са по-трудни за поддръжка. А и не всички карат коли по 200 коня :) Пък и като знам колко са проблемни дисковите на Шкода направо се радвамп че задните ми са барабанни.
...ако беше вярно, че барабаните са по-сигурни, защо преди години са заменили предните барабанни спирачки с дискови и защо на по-мощните автомобили се монтират 4 броя дискови спирачки?
Mishelle,
Барабаните са по-сигурни - вероятността да влезе вода, камък, прах, силикон и т.н. е почти нулева. Затова доста военни машини продължават да са с барабани.
Недостатъка им е охлаждането. Когато си с барабан имаш само една повърхност за охлаждане (външния диаметър на барабана) а при диска са две. Дори, при вентилираните, 4 повърхности. Имайки предвид законите на физиката следва че количеството отделена топлина е правопропорционално на отнетата кинетична енергия. С други думи - мощен автомобил, предвиден да се ръчка, ще отделя много топлина от спирачките а барабаните няма да могат да отделят толкова...
