Голям проблем, алармата!!!
f0f0
Ето какъв е проблема:
Вчера сутринта си отидох на работа с колата, 120Л '86 г. Всичко беше нормално до обяд, когато трябваше да изляза с колата.
Не можах да изключа алармата :(. Дистанционното си свети, като натискам копчето но алармата не ебава да се изключи.
Сега да обясня какво съм предприел до сега.....
1. Проверих акумулатора, да не би да е паднал. (Заредих го)
2. Смених батерията на дистанционното, да не би да се е похабила.
Разлика няма. Като закача акумулатора и започва да свири, а дистанционното все така не ще да я изключи.
По големия проблем е, че ми блокира запалването. Не мога само да срежа кабелите на сирената. :(
Въпроса ми е.... как да я изключа, защото в момента не мога да я карам?
би трябвало да има ключ за аварийно изключване като блокира, ама моят например е изгубен... при различните марки аларми е различно, най-добре иди при "специалистите" дето са ти я монтирали :idea:
колеги, моля ви.... това наистина ми е проблем :(
не мога да отида никъде с нея, защото, както казах по-горе, "блокира ми запалването". А и незнам кой я е монтирал :( Така си я купих преди 2 години.
Ако анмеря на кой бушон е закачена и я разкача, ще свърши ли работа?
Някои модели евтини аларми нямат ключ за аварийно изключване. По принцип на евтините аларми блокирането на запалването е реализирано посредством реле с нормално затворени контакти, така че ако разкачиш целия куплунг от алармата тя няма да работи и няма да прекъсва нищо и няма да пищи.
В момента най-вероятно според мен се задейства, защото се е активирал някой от датчиците - за отворена врата; за отворен капак и т.н. Може и в блокчето на алармата да е влезнала вода и да свързва входовете на датчиците към маса и така да ги активира.
Откачи целия куплунг от алармата и си свиркай!
Sorry за невежеството но....
Целия куплунг??? на кое се казва "целия куплунг"?
Да нямаш предвид самата сирена? Къде да го търся?
И как се откача?
Проверих всички врати и прозорци, затворени са. :(
Отворя ли предната врата обаче, почва да свири.
Колегата иска да ти каже да намериш къде ти е алармата (кутията) и да разкачиш куплунгите от нея. Аз ще допълня - щом ти свири при отваряне на предна врата, значи трябва да потърсиш едно кабелче, допълнително вързано или към контактния бутон при пантите (в колонката), задействащ лампата в купето, или вързано при самата лампа. Започваш да следиш кабела до къде отива. Така ще стигнеш до кутията на алармата. Разкачи куплунгите (не режи жиците) и пробвай да запалиш. Ако пак не иска, трябва от кабелите отиващи към алармата да откриеш онези, които ти прекъсват по някакъв начин запалването и да ги дадеш на късо, след което добре ги изолираш с изолирбанд!!! Така вече със сигурност колата ще запали. След това вриантите са 2:
1. Отиваш при алармаджия да ти оправи или смени алармата.
2. Възстановяваш си ел. схемата по паленето, такава, каквото е била преди монтажа на алармата - има впредвид евентуално прекъснатите кабели, блокиращи запалването.
Докато проследяваш кабелите си откачи акумулатора, за да не свири излишно алармата.
Това е, няма начин да не се справиш ;)
благодаря за подробните обяснения!
Ще пробвам, като ми остане време, да проследя кабелите до въпросната кутия. Само да запаля и веднага ще я карам на ел сервиз.
и ето какво се случи по-късно...
Проследих кабелите, както ме посъветваха колегите, намерих гадната кутия :evil: , Разкачих куплунзите и..... запалих :D
Неква китайска аларма са сложили пфу.....
сега май ще трябва нова да си купувам :-k че тая не ми изглежда читава
Че и централно немам сега :(
Благодаря момчета... ще черпя по бира, когато се видим :smt013
Кажи модела на алармата. Голяма част са китайски, което не е кой знае какъв проблем, мойта също е така. По-важно е каква работа върши.
Може и да нямаш нужда от нова аларма, а просто някой от входовете на алармата за датчиците да е задействан постоянно. Може да пробваш да разкачиш един по един кабелите, които отиват до контакторите за врати/капаци и да намериш нещо. Също след като си я извадил - отвори я да видиш дали не се е намокрила вътре.
