индикатор за температура свети в студа
singu
От 2 дни колата ми прави следния фокус - като я запаля сутрин на студено, почва да свети индикатора за прегряване и да пищи алармата.
След като поработи малко и позагрее - индикатора изгасва.
Проверих нивото на антифриза - нормално си е - по средата между max и min. Антифриза е нов, розов, за -20 градуса. Сменян е преди около месец, заедно с радиатора ( дълбока полегата дупка в Младост 1 + несъобразена скорост )...
При последващи паления през деня нямам този проблем...
Някой има ли идея какво да гледам, че е притеснително...
Според мен е нещо от радиатора,поне така си мислия де.Антифирза явно ти е в нормално граници.Моя антифриз не е сменян от 2-3 години,да не е и повече,но тази година го измерих преди зимния период -40 градуса,което ми се струва добре!:)
Успех!
Ако сутрините, в които прави този "номер" с пищенето, са студени, взимаш си едно шише G12 и си доливаш малко антифриз. Така се решава "проблема". Моята в голями студове ми е пискала 2-3 пъти и се оказа, че трябва да долея малко (около 50-100 г.). Нямам представа защо, но спря да пищи. Иначе по показания и моят антифриз си беше в границите на нормалното - даже беше почти на мах.
добре ли е обезвъздушена системата?
може би е от това
Доколкото разбирам, това, което ти свети не е индикатор за прегряване а е индикатора (датчика) на охладителната уредба. На повечето коли той свети в оранжево, предполагам и на твоята е така. Наскоро се сблъсках точно с твоя случай, но на Пежо 307. Паля и лампата светва. Вдигнах капака - антифриза е по средата между Мин и Макс. Долях, както zloQQ писа някъде около 100-тина ml и лампата изгасна.
Между другото не се шашкай - когато лампичката е оранжева, това е просто предупреждение и обикновенно е свързано с нещо, тип консуматив. Лошото и наистина за притеснение е когато светне червена лампичка :mrgreen:
ssev - доколкото знам повечето по-нови автомобили (92-93 г++) се самообезвъздушават ;)
опа, ето ме. Съжалявам, че не писах по-рано, но ме заринаха с работа.
Та... индикатора си беше баш червен :( Същия индикатор светна, като спуках радиатор.
Този фокус със светенето ми го прави 2-3 дни, след което спря само. Въпреки това му долях малко и не е светил оттогава.
И аз вчера се връщам от почивка. Паля Фабийката, която цяла седмиза не е пипана и на мен ми направи този номер. Запалих я и светна една червена лампичка. Тази лампичка свето мисля, когато нямаш охладителна течност. И аз като другите голеги отворих капака, погледнах за антифриз, но имаше. Затворих капака и газ. Карах я километър два и я изгасих. Двигателя се охлади за около 10 мин. и пак я запалих. Проблемът беше изчезнал. Незнам защо се получи така!? Външната температура беше -4 градуса.
и аз така съч чувал, но не е точно така
щом имат пробки, значи е нужна намеса :D
От пробка да обезвъздушаваш? :lol: Обезвъздушителен кран, винт, тапа, капачка - това е едно, а пробка е съвсем различно.
Я кажи кои нови коли се обезвъздушават ръчно, от къде и как става това, че ми стана любопитно.
Аз лично се справих с този проблем доста лесно. Установих, че антифриза ми изтича от едно съединение. В студа, явно при понамалял антифриз, колата си ме уведоми за проблема. Така няколко дни.
ДОЛЯХ му антифризче и всико се оправи.
Всеки който има такъв проблем- ТОВА Е РЕШЕНИЕТО. :P
