Skoda Auto разпространи първите официални снимки на новото поколение на хитовата Fabia. С новите си и по- големи външни габарити (3992 мм x 1642 мм x 1498 мм), моделът се превръща в един от най- големите представители на своя изключително конкурентен сегмент. Световната премиера на новата Skoda Fabia ще се състои през март следващата година по време на автомобилното изложение в Женева.
Адекватно на порасването на автомобила са увеличени и неговото вътрешно пространство и вместимост на багажното отделение. В багажника на Skoda Fabia MY2007 вече може да събере без проблем товари до 300 литра, а когато задните седалки са сгънати, свободното пространо се увеличава до 1 163 литра.
Новоато поколение на Skoda Fabia ще се предлага с богат избор между седем задвижващи агрегата. Бензиновите варианти са 1.2 литра НТР (60 конски сили), 1.2 литра 12v HTP (69 конски сили), 1.4 литра 16v (86 конски сили) и 1.6 16v (105 конски сили). Дизеловите версии са 1.4 литра (69 конски сили), 1.4 литра TDI (80 конски сили) и 1.9 литра TDI (105 конски сили).
http://auto-press.net/index.php?cat=1&sub=2393
Старата е много по-красива. На тази сякаш покрива не е мястото си. :?
Забелязал съм, че имам проблем с почти всички нови автомобили - старите просто ми изглеждат по-добре. След това свиквам и по някакъв начин си коригирам представите.
Според мен новата Фабия прилича малко на новия Суифт, обаче джапанците като че са се справили по-добре с дизайна. Просто има твърде много "модерни" елементи, които просто още не ни стоят привично. За мен има обаче нещо по-интересно - двигателят на 1000 МБ отива в пенсия - след 40 години вярна служба! Приятна новост за мен е 1.6 двигателят, който сега някакси липсваше в гамата.
Не знам, но ако е рекъл господ, по-скоро на старата Фабия ще скоча...
Мене ме кефи :mrgreen: Много интересно по какъв начин са изстискали по 5 коня от двигателите 1.2 . И дали 1.4 и 1.6 двигателите са 3 цилиндрови ? Аз мисля, че ще се радва на успех, особенно ако е и с по-голям вътрешен обем. Чакаме и РС-а :mrgreen:
Вярно е че покрива е малко грозноват, но аз така мислех и за Румстър, а като я видях в подземния гапаж на ЕТ зяпнах...
Колкото до изтискването на двигателите не е толкова трудно:
Марка SKODA
Модел FABIA
Двигател 1.2 12V - 64CV
Цилиндри 3
Обем на двигателя 1198
Оригинални технически данни DigitalTuning технически данни
Мощност в [HP] при 5400 min-1 64 Мощност в [HP] при 5490 min-1 75
Въртящ момент в [Nm] при
3000 min-1 112 Въртящ момент в [Nm] при
2850 min-1 125
Максимална скорост [Km/h] 160 Максимална скорост [Km/h] 167
Ускорение 0-100Km/h 15.9 Ускорение 0-100Km/h 14.7
Разход на гориво [l/100Km] 6.0 Разход на гориво [l/100Km] 5.8
Увеличение на мощноста с 11 [HP]
Увеличение на въртящият момент с 12 % [Nm]
Инфото е от digitaltuning.bg
Как иначе ще привлекат клиенти за новия и недоказан модел, ако не пуснат по-мощни двигатели?
Tи този 1.2 колкото и да го правиш-все едно си правиш колелото(махаш му помошните колеленца)Виж за турбодвигателите-особенно за бензина има далеч по-големи перспективи!
За мнението за двигарел над 200коня-може и да излезе РС за да се конкурира с Ибиза купра,Поло ГТИ,Колт ЦЗТ,Клио спорт,Фиеста СТ и тн но се съмнявам че ще е така наточен по рпостата причина че промените в окачването и всичко останало ще са доста а с това и цената доста ще скочи!Все пак не всеки би дал 30к и отгоре за Фабия като за тази цена може да си вземе Октавия!
