Болтове по поръчка?
Skoda_Estelle
Къде мога да си поръчам 8 такива болта за барабаните отзад. Трябва да имат шлици в края при главата! Имам един за мостра.
На Сточна гара има един майстор, дето на бараката му пише "Крали Марко", той прави болтове по поръчка, най-вече секретни за колела, но сигурно и на теб ще ти свърши работа. Доколкото си спомням някъде около кръговото беше. Дано съм бил полезен. :)
"Крали Марко" се намира като тръгнеш от Сточна гара по Сливница в посока примерно Раковска, на 50-60 метра от дясно. Не знам дали прави болтове, ама какви брадви прави - не е истина - тежки, здрави и като бръснач, а и нямат износване. ;)
Юли, доколкото знам прави и болтове, брадвите не съм ги пробвал, но от секретните гайки за колелата съм доволен :mrgreen: . Поздрави!
По принцип всеки стругар може да ги направи - аз навремето си поръчах един-два болта с обратна резба при един стругар в квартала - ама ми взе по 5 лв. на парче.
Не разбрах за къде са болтовете, но ако правите по поръчка, имайте в предвид, че вероятно трябва да отговарят на някакви критерии за якост и т.н.
Гога вчера отидох там и се оказа че "крали марко" е само ковачница. Майстора там ми каза за някакъв стругар от другата страна на реката, но неуспях да го намеря. Някой да знае къде е?
TXL- ще сменям болтовете на барабана, на които се стяга джантата, с по-дълги. Намерил съм фланци за отзад на Гардето(засега са временни)
Вчера обиколих 3 стругара и 3мата ме отпратиха по живо по здраво... :evil:
TXL- ще сменям болтовете на барабана за джантата с по-дълги.
Съжалявам, че съм те разкарал напразно :oops: . Баща ми си е правил секретни болтове там...ама очевидно вече само брадви правят, както каза Юли. :oops:
Та все още се търси стругар на който ще му се занимава и ще може да направи шлицовете при главата.
Да ти дам един жокер - може като заготовка да използваш болт за глава от каквато и да е кола. По-здрави и качествени от тези болтове трудно се намират...
:mrgreen: Това беше един добър жокер- мерси :mrgreen:
Значи ми трябва болт 14мм- оригинала е 12мм + шлиците= 14мм
Колко са дебели тия фланци , че не стига оргиналния болт ????
АААА те май са само изнасящи(дистанционни май се казваха ) :mrgreen:
малииииии каво ще правиш ти ;)
Здравей. Познавам стругар който се намира в блузост до Сточна гара на ул.Градинарска. Там е и шлайф база. Попитай там. Намен лично са ми изправяли предни спирачни дискове, задни барабани и куп други приспособления от които съм имал нужда. По принцип аз карам с изнесени джанти без фланци, което според мен е по-добрия вариант за увеличаване междуосовото разстояние. Ако някой се интересува къде съм си правил такива джанти няма проблеми ще му кажа.
