Волан - Сваляне ?
kukumitcin
Така ще сменям волана на "Жената".
Въпроса ми е как се сваля волана до сега не сам се занимавал с такова начинание и за това питам.Трябва ли да внимавам с нещо и т.н.?
Та ако някой знае да сподели. :)
Мерси предварително.
Ако не е свалян досега излиза трудно понеже освен, че е на шлици сединението има и конус както примерно при ябълковидни болтове. Отвиваш централната гайка и ако не излиза лесно намираш подходящ дорник и докато ти дърпаш волана някой приятел удря посредством дорника кормилния вал. Така се освобождава сглобката. Занапред вече не е нужно това. По принцип има и специализирани скоби, подобни на скоба за лагер - може и с такава да пробваш - ако имаш подръка двураменна голяма и тя пасне на основата на волана добре.
Не разбрах какво общо имат трудните терени, майстора и поддръжката със свалянето на волана :?: Трупане на мнения или... :?:
просто трябва и добър майстор
аз лично съм ходил и съм се върнал от морето с нея и сме минавали през супер трудни терени...и никви проблеми да чукам на дърво... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Просто си иска ПОДДРЪЖКА :D
:?: :?: :?: :?: Пък и ти за подръжка да говориш...малко странно ми стана :mrgreen:
Благодаря за изчерпателният отговор.
Надявам се към краят на седмицата да пусна и снимки с новият волан.
Относно дорника, който съм споменал върши работа и къс удължител за тресчотка /ама да е от 1/2" комплект, за да не даде фира/ или болт от скоба за лагери - тези болтове завършват със издатина като конус, която влиза в дупчица на кормилния вал, оставен точно с тази цел - избиване. След тези операции, хвърляй едно око на долното каре на кормилния вал за всеки случай дали е здрава връзката и там.
