здравейте,искам да питам дали някой знае как се прави реглаж на клапани на фаворит 92 г. и колко трябва да е хлабината,съответно за топъл и студен двигател?
мерси предварително
Аз знам :). Трябва да е по 0,20мм и на двата- всмукателени и изпускателни!!!
Ако не ти е спешно изчакай по-топлото време и като свалиш капака на клапаните - демонтирай оста с кобилиците, за да видиш дали няма нужда от смяна на някой от тях или поне разхлаби регулиращите болтове дотолкова, че да измъкнеш всички повдигателни пръти и да ги огледаш в какво състояние са - кривят се, пада им циментацията и т.н. Също предполагам, че си с обикновените, а може да направи малка инвестиция за по-хубавите. Няма да ти обяснявам подборбно в квижката е описана страхотно как се регулират и всичко останало.
- прави се при 20гр. температура и е необходима хлабина заради топлинното разширение на повдигателните пръти основно. Когато двигателя загрее почва да работи механизма без хлабини, а когато има такива се чува леко звънтене.
Добре обяснено. Кажи за тези по-хубави повдигателни пръти... просто за инфо.
...Също предполагам, че си с обикновените...
ами нямам представа защото откакто купих колата не ми се е налагало да отварям двигателя.
а за да извадя повд.пръти не трябва ли да съм махнал оста с кобилиците?
- Какво да кажа, погледни книжката за Фаворит, Фелиция... По хубаво няма да мога да го кажа и да искам. То и в други теми е ставало въпрос, сигурно не си обърнал внимание.
- Мисля, че ако ги развиеш повекно регулировъчните винтове с контрагайката, излизат при това положение и повдигателните пръти - а и да трябва сваляне на оста - аз нали това ти казах и без това, че не е лошо да се направи, хем да се огледат хубаво дали са добре подвижни, дали не са запушени маслените каналчета...
Това важи, ако е с алуминиеви повдигачи. Ако е със стоманени е 0,25 за изпускателните и 0,20 за всукателни.
засега ще регулирам само клапаните без да разглобявам нищо ,пък като се пооправи времето по натам ще се занимая по-подробно.
Точно обратното колега. За стоманени повдигачи и на изпускателни и всмукателни е 0.20. А при използване на алуминиеви повдигачи на всмукателните клапани хлабината е 0.25.
