Колата вече си тръгна перфектно и дойде ред за отстраняване на дребните проблеми - на ред са чистачките - проблемът е като изключа чистачките от лостчето не се връщат автоматично в изходно положение, а си остават където са били - нямам идея от какво може да е проблема - мислех някаква електроника да слагам но ми се ще преди да се залавям за поялника ако е възможно да отстраня проблема, та ако някой има някакви идей ще съм много благодарен
значи когато е спряло в нормално положение трябва между червения кабел /клема 1 / и жълтия/клема 4/ да има 0 ома. Това е така защото като спре се дава (+ ) на минусовата четка за да спре веднага.
направи следното: провери дали когато е извън долно положение има връзка между клема 4 на моторчето и масата където излиза от моторчето--- сега явно липсва тази връзка и затова спира където си иска. В долно положение няма тая връзка а докато се движи я има.
като свалиш моторчето се вижда едно капаче което се крепи на 3 болта отвиваш ги и правиш следното нещо:
закачаш мултицета на клема 4 и на маса и като отвориш капчето да ти "свирне " мултицета, все едно моторчето се е свързало към маса, а като затвориш капачето да спре да свири. в общи линиийй това ми роди главата на момента.
на това капаче има едно болтче което може да се върти без да се отваря капачето но не мога да се сетя на коя страна трябва да се върти за да корегираш разстоянието между ''гърбицата'' която се опира в рамото и самото рамо(краен изключвател)
може малко объркано да ти звучи ама то си е така колко време си блъсках главата като се прецака моето, добре че Виктор(белия лебед) ме светна на тънкостите.
успех
Ако се изключат напълно перата остават където ги е заварило.
Ако се изключват до предпоследното положение на лоста се връщат сами, макар понякога да се "замислят" за секунда.
не ти работи крайния изключвател на чистачките батко.Виж него
Ако пък не успееш сам, мини насам и ще го оправим. Някъде в по-старите теми съм обяснявал за това, но и Наско щом ти е написал трябва да се оправиш. Ако не - имам и изправно моторче :)
тия дни трябва да го погледна и 6ще пиша за резултата благодаря на отзовалите се!
