Много, много странно
Tafkata
В началото ли мислех, че колата има нещо като сензор за дъжд заради това, че когато спреш чистачките минават на интервали, но не! Явно това си е малка хитринка! 8)
  • Отговори 64
  • Tafkata
    13
  • PRR
    11
  • zloQQ
    7
  • votolom
    4
Това е още едно много разумно решение, измислено от чехите. Едва ли има други коли, които да са толкова функионални колкото нашите ШКОДИ!
Това за огледалата наистина е феноменолно, не го бях чувал до сега...
БМВ я имат от 80-те години в 7-а серия тази хитринка с огледалата. А имат и реотани във въздуховодите на парното и дори само при подаден контакт - духа топло :mrgreen: За съжаление не е измислено от чехите...
А включването на интервала на чистачките при спряно положение на колата сигурно е свързано със скоростомера по някакъв начин. Моя касетофон например може да се нагласи така, че когато карам с по-висока скорост да се усилва сам, заради увеличаването на шума в колата. В настройките сам си определяш всички параметри по усилването :mrgreen: Ма и т'ва не е измислено от чехите...пак за съжаление. Но евала на пичовете, че са го интегрирали в колите.
Не знам какво са измислили Чехите и какво не, но в мойта няма реотани във въздуховодите, но пък има подгряване на водата на охлаждането за по-бързо загряване :mrgreen: Не че това помага за по-бързото загряване де. Ама като карам дизел е така...
...но пък има подгряване на водата на охлаждането за по-бързо загряване :mrgreen: Не че това помага за по-бързото загряване де...
Я разкажи за това чудо бре? Или се майтапиш нещо. Айде - кажи си - кво-как-що-къде-колко... На мен серионо ми стана интересно...
Това с огледалата наистина е хитро, но какво се случва, ако не искаш да гледаш бордюра (примерно ако паркираш на заден между две коли)? Може ли да се изключва тази функция?
И аз го разбрах съвсем случайно. Просто ми погледнаха двигателя и о, изненада! Има три (или две - не помня) подгревателни свещи боднати в охладителната система. По-късно ми направи впечатление, че при студено време след каране от 5 мин се чува превключване на реле докато си карам/стоя на светофар. Дефакто докато температураната на водата е под една граница (май около 40 градуса) свещите греят за да ускорят загряването и намалят вредните емисий. След като се качи температурата до Х градуса се изключват. Може да снимам и да постна снимки като се върна в Бг.
Е как каква е разликата напред и назад бе, когато караш напред газовете остават зад теб. Когато караш назад минаваш образно казано ПРЕЗ газовете
Екстрата е яка
Мнооо джазова работа бе :) Ма ми е интерсно, как точно се подгрява. Щот си мисля, че не са подгряващи свещи като на цилиндрите... Онея съм ги гледал как се нагряват - за секунда-две почервеняват. Ако са такива, се чудя дали няма да топят около тях (те всъщност де са боднати?). Пък и знам, че не е полезно подгряващите свещи да седят включени дълго, че горят (а ти говориш за около 5 мин.), а мойте са невки от по 30+ лева... Ще се озъба :mrgreen: Чакам снимки обезателно, за да знам къде да търся на моята... Предполагам по-скоро ще се върнеш в Бг от мен...
Днес открих, че когато пръскам по стъклото парното преминава в режим вътрешна циркулация за около 20 сек. :)
Ех тея немци, човек не може вече и ракията да си подиша на воля :lol:
Mishelle,
Сложих няква пумия от метро която смърди така че 15 минути (няма грешка 15!) след като съм пръскал ако пусна да вкарва въздух от вън ми увонява безумно колата. Това ми беше последната покупка за колата от метро (и една от първите де!).
По темата - супер идея!
Идеята за пръскачката е много добра. Всеки се оплаква от гадно ухаещия препарат за стъклото. Шкода са намерили перфектното решение.
относно по-бързото загряване на двигателя при мен свещите са три,визуално изглеждат като обикновенни подгревни свещи и същите са боднати във водата така се охлаждат и няма проблем,че работят продългително време
Чехите слагат свещи, немците печки :D
Значи гледах на VW Touran има подгряваща печка която директно си работи с нафта :) Явно е нещо като мини горелка, защото отвън (до предния капак) мирише на изгоряло гориво. Загрява много по-бързо от Шкодака.
Обещал съм на zloQQ да му постна снимки, ама пусто е много студено за да свалям пластмасовия капак. Като се позатопли ще ги снимам тия подгревни свещи.
А за печката - може да се сложи на всяка кола (или почти всяка). Ама аз си мисля че на мен не ми трябва. Това си дърпа по 1/2 лътир на палене...
печките харчат малко около 0.5 литра на час толят водата и парното работи без да работи двигателя но няма много смисъл от нея ако не си такси или чакаш много в колата
Абе ако е оборудвана с дистанционно та да си я пуснеш от вкъщи 1/2h преди да тръгнеш бива. Ама като се кача в колата и с двигателя се топля. А и си имам една от тия ел.печки дето повече бръмчат отколкото топлят, но поне ръцете не са ми съвсем измръзнали :mrgreen:
Ами то двигателя като работи на място, токова харчи 0.5-0.6 Поне по показания на комп-а. За какво ми е печка? При камионите, ако трябва да нощуваш в тях е добре да имаш такава печка, която хачри дооооста по-малко, ако оставиш камиона ти работи :mrgreen:
PRR - като се стопли, тогава снимай. Аз не бързам :mrgreen:
Да питам само-знаете ли за функцията на реле 99 мисля че беше.Да си определяте продължителноста на паузата на чистачките при чистене на интервали.
е че тя не се ли определя от лостчето за чистачките.
при мен е така има 4 позиции за времето на интервалите.
за какво реле говориш ти
Бидейки новак,се шашкам.
Слагам ключето за температурата в средата горе,духа горещо.ОК.
Премествам го наляво,пак духа топло.?
Слагам го на 5мм от крайно ляво положение,температурата на въздуха не се промени,кълна се!
И понеже купих красавицата от един боец,си казвам:аха,е това не ми го каза!
После преместих ключа в крайно ляво,въздухът изстина/слава богу!/,после започнах пак да го местя,този път надясно,пак се стопли бързо.
Накратко:май не се регулира,а има две положения - топло/студено.
Или е новобранска параноя?
Става въпрос за първата степен тоест-движение на чистачките през интервал от време.Не бързо и бавно.Паузата се определя с лостчето например-Пускаш първа степен(чистене с пауза)Чистачките чистят през някакъв интервал от време.Изключваш чистачките за 5 секунди и пак включваш първа степен.Паузата между чистенето става 5 секунди и т.н.Дано сте ме разбрали ;)
С моята съвсем свободно си регулирам температурата в купето. Гарантирам ти, че НЕ Е на две степени- топло/студено!
Разбрах каква е цаката! Това на Фелицията ли е?
Аз на акава шкода не съм се качвал и нямам представа, как става номера с регулирането на интервала на чистачките.
