Здравейте.Искам да ви попитам дали двигател от 120л 83г. пасва точно на 105л 86г.,разликата само в скоростната кутия ли е?
Даже и там може да няма разлика :mrgreen:
Може да смениш само главата - само там е разликата в двата двигателя.
Ама аз сложих на 120 от 105 и нямаше проблеми... ама и двата бяха 86 набор но предполагам за 83 па нема да има разлика :roll:
пред очите ми е ставало и съм помагал за смяна на двг 120 от 82г с двг 120 от 86г. Всичко е еднакво. Разлика единствено има в съединителя ако на старият двигател ти е по малък а на новият е по голям, но това се оправя с нов съедеинител от размера който желаеш.
[/color]
И диаметъра на ризите и буталата.
Принципно става, но с необходимостта да се разпробият отворите за шпилките намиращи се на скоростната кутия с Ф10, защото старите са с ф8. Всичко останало е въпрос на избор - дали ще е със съединител с притискатателен диск с палци ф180 или с притискателен диск ф190 с палци или тип слънце, съответно с подходящия лагер на съединителя. За целта се монтира и съответния маховик. Тази операция съм я извършвал многократно и успешно. Ако някой има желание мога да помогна. Успех.
Колега знам че се занимаваш с доста ремонти и разбираш доста от шкоди но моя двигател е 79 година 120ков и е с шпилки 10ки. Като сменях кутията просто нахлупих двигателя и си завъртях шпилките. Дали е случаиност това при мен незнам просто изказвам впечатление. Колегата да не мисли а да слага смело двигателя от 120ка
Сега прочетох малко по внимателно че имаш предвид шпилките на кутията. Еми да тази от 79та също е с шпилки 10
На въпросните шпилкови отвори на ск. кутия има разпробиване само при слагане на фаворитов мотор! От ф10 на ф12, ако не се лъжа.
Благодаря за отговорите ще видя какво ще стане и ако възникне нещо пак ще питам. ;)
