Днес сутринта като тръгнах за работа запалих КОЛАТА и тръгнах както обикновенно, ноооо..... като загря изчезнаха високите обороти. Работи само на празен ход и на смукач. Спокен отвивам жигльора за висотките / от ляво на карборатора/ , но той не беше запушен, продухах го върнах го обратно, но за съжаление подобрение нямаше никакво. В неделя сутрин имах същия проблем на като покарах малко се оправи. Та днес на този кофти дъжд ме остави, та трябваше да се връщам да сменям колите.
Бензин - само 95 или по висок от Lukoial
Филтри - 3бр. преди помпата, на помпата и на карборатора/ всички нови или продухани.
Центровка - идеална /в четвъртък на Брегалница/
Колеги дайте акъл от какво може да се губят високите обороти??? :mrgreen: :idea: :mrgreen:
Огледай вакумното отваряне на втората степен на карба - като го откачиш от кабруратора прегледай мембраната да не се е скъсала, защото иначе така изведнъж да ти изчезнат високите обороти е все едно да не се отваря дросела на втората степен или да се е запушил главен горивен жиглъор, но те са вътре и без отваряне не могат да се видят. Отляво не мога да схвана какво си отвил. Има едни капачки, които се развиват и под които има жиглъори, но те не са толко основни.
Друг вариант - слаб дебит на бензиновата помпа /3 филтъра са и много/, ниско ниво в карбуратора, запушване на човката на ускорителната помпа или скъсана мембрана за нея и колата не може да ускорява добре при рязко подаване на газ особено при тръгване.
Мерси за изчерпателния отговор. За мембраните на вакуума и ускорителната помпа ще си купя и довечера ще ги сменя. Ще погледна и човката дали е запушена.
Каде се намира главния горивен жиглъор?
Мембраната може да я погледнеш първо, а после да си купуваш, защото може проблема да не е там. Главните горивни жиглъори са на дъното на поплавъковата камера и през тях се засмуква и увлича гориво посредством въздуха засмукан през главните въздушни жигъори, които са отгоре. Ако тръгнеш да сваляш карба си приготви нови гарнитурки за под него, защото често пъти първата под него се пропива с бензин и се надува.
Ok!!! Ще имам впредвид. Мисля довечера да се заема, но е мисля да свалям карборатора а само капака му. Гарнитура за капака съм си взел.
P.S.Днес отивам да взема скоростомера от vloo. Пази ми останалите уреди. Като се пооправи времето ще се разберем да мина да ги сложим.
- Няма къде да избягат, ще те чакат. Успех с ремонта!
Какво свърших по КОЛАТА.
Свалих въздушния филтър,
вакуума за втората степен - изпробвах го държи ли вакуум-ОК идеално. Свалих капака на карборатора- скъсана гарнитура. С дросената клапа напомпах 5-6пъти от инжекторната тръбичка излиза бензин. Свалих я придухах и пак монтирах. Количеството бензин, което излиза през нея се увеличи. В поплавковата камера има два жигльора. Единият е на дъното, а другия е под ъгъл стрямо дъното. Този на дъното се беше запушен около 2/3 от сечението му. Продухах го. Другия също но той не беше запушен. Монтирах всичко обратно и като палнах всичко се оправи.
Мерси много за съветите, без тях щях да научквам и да не зная какво търся.
И сега може да си сложиш ново бензиново филтърче. А на капака също има един филтър, който е редно да изчистиш!
