:cry: Дайте съвет поради каква причина късите ми светят като "фас в мазе"? При дългите всичко е наред, но късите са под всякаква критика. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем ще ми помогне да не откривам отново топлата вода! Мерси предварително! :D
ами или някъде веригата на късите има връзка с "маса" или имаш увеличено съпротивление в контактите на ключето .не е от крушките щом на дълги нямаш проблеми.
първото нещо което бих направил е да замеря какво напрежение стига до крушката до ясно, че няма да е колкото е на акумулатора но поне трябва да не е много по-малко.
после ще свържа крушката така, че като включа дълги(от купето) да светят къси и като включа къси да светят дълги. Така ще установиш проблема дали е в крушката или в кабелите до фаровете.
ако проблема е в кабела правиш замервания и почиствания на всяка възможна част от кабела до фаровете(фарове-реле-ключ- бушони -акумулатор)
успех
