Значи от къде идва проблемът ми..... Преди време счупих в лоста на мигачите една много странна(за тези който не са разглобвали този лост) пластмасова пластинка да я наречеме иначе името не и знам!Пластмасова мъничка около 2-3см.(нямам снимки) с три краченца(дното по-дълго). Та едното краче се счупи и исках да си купя нов лост направо,но в магазина на Монтевидео беше кам 25лв., а човека ми каза къде ми е проблема(аз не знаех до този момент за какво иде реч)и каза че има въприсното трикрако нещо :) Взех го и го смених,но оттам започна и проблема, а той е следния:
Когато давам мигач не се връща когато трябва и се исключва при леко движение на волана :(! Днес го регулирах малко, не не се полъчи ефекта,който аз искам! Та въпроса ми е....
Може ли да се регулира някак тва да работи като преди повредата???
Ако ДА как??
Мерси предварително!
Това, което включва и изключва мигачите автоматично е един бял пръстен на кормилния прът. Той трябва да се регулира добре! :D
E цяла сутрин се занимавам с тоя пръстен(да го е...) ама дедов !!!
За да стане всичко както трябва се действа по следния начин: първо се сваля волана като се свали гумената част с надписа и се отвие гайката; второ подкарваш колата внимателно и установяваш положението на волана когато колата се движи направо; трето сваляш волана от кормилния вал и пластмасовия капак под волана; четвърто освобождаваш с отверка болтчето завърташ бялата пластмасова втулка която е на кормилния вал така, че зъбчето и да сочи към лоста за включване на мигачите след което се затяга; шесто волана се зацепва към кормилния вал така, че да е в положение на право и се зафиксирва с гайката и се монтира обратно гумената част. След всички тези действия ти гарантирам, че няма да имаш проблеми с мигачите. Успех.
Ангеле искаш да кажеш че пак да разглобя и самата кутия, която държи двата лоста(за мигачите и за чистачките) и да видя вътре каде точно е зъб4ето на белия пръстен????
Защото аз направих цялата тази процедура,която описваш,но не сам разглобявал вътре кутийката да гледам зъбчето а въртех пръстена и пробвах и пробвах 330 позиции и се не се получава да изклиучжа като как беше преди!
Ще пробвам и това дето описваш ти! БЛАГОДАРЯ!
Проблемът бе решен успешно! Като разглобих отново кутията на двата лоста забелязахме с баща ми че липсва една малка съчма(метрално топче) което по някакав начин играе важна роля там вътре ;) намерихме подобна сложихме на мястото и и както каза колегата насочих палеца на белия пръстен така че да сочи лоста и резултата след подкарване бе изумителен(чак не повярвах) :mrgreen:
:smt035
