Някой има ли идея от какво може да се получи следната история-като карам и съм на предавка и като отпусна педала на газта и после подам по-рязко газ и се чува някакво свирене за кратко.прави го на всички предавки .ако е омаслен феродовия диск дали може да се получи такова нещо?
Ремъка на алтернатора може да е хлабав :roll:
Да, нищо чудно да е ремък. Аз го имах наскоро почти същия проблем при ембечко. Поздрави!
e добре де,ама защо го прави само когато е на предавка ?!а когато не е колкото и да даваш газ не го прави? :roll:
Генераторът си има някаква инерция - бая метал се върти из него и то с по-високи от на двигателя обороти.
Та. Когато не си на скорост двигателят доста по-бавно си мени оборотите като отпуснеш газта след форсиране и доста по-бързо ги набира при подаване на газ, отколкото тези неща се случват, когато си на скорост и сцеплението с пътя, инерцията на самата кола влияе най-силно( зависи и от предавката) на оборотите на мотора.
Най-вероятно е хлабав ремък - в зелената книга препоръчват да се свали за кратко ремъка и да се пробва изчезва ли просвирването.
ще видиме от какво ще излезе и дано да е от ремъка ,а не от нещо по -лошо. :)
