пускам тази тема по молба на колегата corropt
става въпрос за това
http://snimka.bg/album.php?album_id=81529&photo=23
всичко се започна от това че си смених предните оригинални амортисьори с такива от lada на фирмата delphia, газови двойно действащи, след това си зададох въпроса от каква кола мога да намеря и да присъдя на моята кола.
и след доста търсене стигнах до извода че от Е30 могат да бъдат присадени на шкода, за целта се правят два отвора от двата края на носача (на снимката се вижда ясно) прекарва се болт, който се явява носещ за целта добре е да е доста здрав.
следващото много важно е понеже трябва амортисьора да буде центриран аз този проблем реших, като сложих по една шайби от всеки край.
след това стабилността ми се подобри значително все пак това са газови амортисьори MONROE, колата стана по рязка.преди с оригиналните амортисьори отзад имах чувството че на всеки заой задницата ми ще избяга, дори съм имал доста инфарктни случаи и единствено ме е спасявало това че гумите ми отзад са на 205
общо взето това е :D
евала сега и аз ще посабера кинти да пробвам .Казваш , че е по стабилна а ? А отпред как я снижи ако искаш драсни едно лс
При снимките от гаража ти се мъдри и нещо по-интересно. Един двувалов /ако не ме лъже зрението/ двигател от Фиат примерно с фланец. Я разправяй за тази работа и кажи за предните амортисъори, които си сложил с какво захващане са и каква им е цената като нови.
а Е30-ковите амортисьори с каква дължина са?
Здрасти,
Имам едно въпросче - преди време рових по каталози за амортисьори и задните амортисьори за бмв е30 имат следните параметри:
Дължина в свито състояние -> ~370 мм
Дължина в разтегнато състояние -> ~550 мм
Ход -> ~180 мм
Съответните размери за амортисьори от шкода 120, собственоръчно измерени от мен:
Дължина в свито състояние -> ~270 мм
Дължина в разтегнато състояние -> ~450 мм
Ход -> ~180 мм
Иначе казано как успя да сложиш амортисъори, които са с 10 санта по-дълги? Съвсем сериозно питам, имаш ли размерите на тия които си сложил и трябва да са от е30?
Размерите по-горе са от каталог на Монро и са за моделите Сенса-Трак и Матик Плюс за бмв е30.
колега axl
компенсацията на тези 10 см
идва от дължината на пружината, в момента немога да ти кажа оригиналната пружина на шкодата в нормално състояноие каква е дължината й, но моите пружини са сменяни, всъщност напасвал съм пружината спрямо хода на амортисьора и съответно дължината му.
а на въпроса на beliq_lebed ще одговоря че това наистина е двигател на фиат, двувалка но в момента не искам да издавам повече, просто искам първо да завърша нещата със слагането, тогава подробно ще опиша всичко
Чакаме с нетърпение!!!
Определено тоива е доста интересен проект. Дръж ни в течение колега и успех с начинанието
Я и аз да попитам за заднити пружини от какво са и дали са по твърди?
